标题: 精英PT880不走代码 [打印本页]
作者: 中鸟    时间: 2008-12-17 10:02
标题: 精英PT880不走代码
手里有4片精英PT880都是有电压,时钟复位,不走代码,还有2片华擎的,带PCI-E和AGP,同时支持DDR1 DDR2,这些板子有什么故障特性吗
作者: 阿熊    时间: 2008-12-17 11:36
电压正常吗?刷BIOS试试
作者: 十万个V什么    时间: 2008-12-17 11:44
请问楼主都经过那些排查测试?相关数据呢?
作者: 中鸟    时间: 2008-12-17 12:35
VIA的桥一般不爱坏吧,不能这一堆板子都坏桥啊,BIOS刷过了,我在仔细量看各部位电压,这板子没有通病啥的
作者: 初学者啊    时间: 2008-12-17 17:04
CPU座虚焊,修好多都是这种问题
作者: 手工作业    时间: 2008-12-18 09:28
嗯就是!一般这板子都是座子问题,那次偶就遇到一张ECS的,结果换了两个座子才好,
作者: 死尔服活    时间: 2008-12-18 09:49
找个带灯测试座,看一下座子是不是空焊了或与北桥的通信是否正常
作者: 中鸟    时间: 2008-12-19 20:59
今天修好了一块,先换IO  ITE7805,跑码了,2灯的不跑,4灯的跑,晕死了,有时候没码,先把BIOS座去掉,直接焊上,还是那样,用测试灯看就有2-3个灯不亮,加焊CPU座,好了,只是用电炉加焊的好像不牢,上紧散热器个别时候不爱起机,那几片等买来7805再说了
作者: 深度开    时间: 2008-12-19 22:09
桥空·了吧。。。。。。。。。。
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2010-1-7 16:52
精英PT880跳10,各测试点正常,刷BIOS无果,更换8705-------OK !
作者: 幻光    时间: 2010-1-7 19:36
检查一下CPU座是不是空焊
