查看: 989|回复: 1
E125开机不亮
发表于 2015-3-21 12:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的E125开机不亮,电压正常,不安装内存时。开机没有报内存,是什么问题。求解决!
发表于 2020-10-24 12:13:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个电脑不是很好修  我的开机电流 0.2左右不动
