标题: Thinkpad. E431开机掉电,红色灯一闪即灭,一瞬间3V和5V为0,然后又恢复正常 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2015-3-21 11:16
      拆机,裸板通电,待机0.03,按开关,电流0.10。然后瞬间掉电,跳回还是0.03的待机 。 查3V 5V有,19VVin有。 有没有通病啊,掉电太快其它电感都没电压!
作者: 天地融    时间: 2015-3-21 11:31
。。。很明显电没上全,查各大电感阻值
作者: muqian    时间: 2015-3-21 11:32
不要动不动就找通病,还是按常规步骤查起吧,可能是后级电路有短路,查查吧
作者: 一代农民    时间: 2015-3-21 11:35
天地融 发表于 2015-3-21 11:31
。。。很明显电没上全,查各大电感阻值
电感对地阻值正常,无短路。是不是有断路?
作者: 天地融    时间: 2015-3-21 11:38
按照上电时序应该不难找。很可能是上到哪路电时,没发出PG然后就保护了
作者: 一代农民    时间: 2015-3-21 11:39
无短路。充电部分有个管子。4407A  一端有19V一端没有,这个管子好像和Hp的充电管子一个功效,我直接拉过去还是一样!
不懂电路图。完全凭经验修
作者: 1158376979    时间: 2015-3-21 11:42
我这有块一样的问题的,不插Blos电池就能开机
作者: muqian    时间: 2015-3-21 11:44
一代农民 发表于 2015-3-21 11:39
不懂电路图。完全凭经验修
不懂电路叫别人怎么给你说呢,还是交给会电路的修吧
作者: 艾肖肖    时间: 2015-3-21 12:19
后面有短路吧呵呵
作者: a152545    时间: 2015-3-21 12:23
后继转换电压有短路
作者: 王利得    时间: 2015-3-21 13:20
修好了没,我也有一台一样的
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-21 21:31
重点查没出电压这
作者: 小小的爱情    时间: 2015-3-21 22:53
查下桥发出的SLP_S5#/内存供电芯片。看你像经验级别的,可以换EC看看。
作者: tao19851011    时间: 2015-3-21 22:57
明显后级短路
测一下二级3 5V
作者: lmzs    时间: 2015-3-21 23:14
有短路处所!内存,CPU供电,各二次转换供电都查查。
作者: qq273495218    时间: 2015-3-21 23:14
查查各电压都出来了没,时序信号是不是都有
作者: 从头出发    时间: 2015-3-21 23:30
经验有时候会害死自己呢
作者: 一代农民    时间: 2015-3-25 17:28
后继转换未发现短路。此板已换主板去了
