标题: 一台索尼的PCG-5K2T, 反复重启,大家讨论一下 [打印本页]
作者: CSMing20    时间: 2015-3-21 10:51
版号dagd1bmb8b0,rev:b开机电流0.45-1.02然后0.8-0.9-0.8然后掉到待机,然后反复这样,已经排除了网卡小板,没图纸,大致测量没有短路,电压大多出来了,有平台复位。重点查哪里呢
作者: 苦笑着释怀    时间: 2015-3-21 11:26
掉电不好搞, 看到脑壳疼
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-21 11:39
没刷下BIOS?
作者: CSMing20    时间: 2015-3-21 12:09
依诺千金 发表于 2015-3-21 11:39
没刷下BIOS?
什么都没看,第一就刷了BIOS,效果一样
作者: CSMing20    时间: 2015-3-21 12:11
苦笑着释怀 发表于 2015-3-21 11:26
掉电不好搞, 看到脑壳疼
没地方下手
作者: CSMing20    时间: 2015-3-21 12:32
谁有图纸啊、代用的都可以
作者: wangyan0461    时间: 2015-3-21 12:39
要测各个OK信号,主要是系统OK信号,说不定只是一个电阻生锈了
作者: wangyan0461    时间: 2015-3-21 12:40
显卡好信号有没有,或核显好信号有没有
作者: CSMing20    时间: 2015-3-21 12:43
代用图纸有了
作者: CSMing20    时间: 2015-3-21 15:17
wangyan0461 发表于 2015-3-21 12:40
显卡好信号有没有,或核显好信号有没有
都有
作者: CSMing20    时间: 2015-3-21 15:18
有可能
作者: CSMing20    时间: 2015-3-21 15:19
加焊北桥OK
作者: 诚实-维修    时间: 2015-3-21 16:04
加热主板,。试一哈看。, G看一哈
作者: 无心杂念    时间: 2015-3-21 17:16
直接烤烤板子试试。。。。。。
作者: mrwhy682493    时间: 2015-3-21 17:17
不好查呀。。。。
作者: luoquan006    时间: 2015-3-21 18:12
加焊北桥就搞定了??下次遇到这种问题咱也试试
作者: 荆门刘进    时间: 2015-3-21 18:16
   不错,有思路,值 得学习
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-21 21:33
这种情况最好用是波器
作者: wanshisuifeng    时间: 2015-3-22 21:53
是北桥还是PCH哦
作者: a1881hf0226    时间: 2015-3-22 22:39
大家好我是新人
作者: CSMing20    时间: 2015-3-24 13:36
北桥导致的问题也比较多
作者: CSMing20    时间: 2015-3-24 13:38
大箫筱 发表于 2015-3-21 21:33
这种情况最好用是波器
不会用,只看懂点模拟示波器
wanshisuifeng 发表于 2015-3-22 21:53
是北桥还是PCH哦
老机子了
作者: a4443847    时间: 2015-3-24 13:54
后继电路有问题吧
作者: leizhili1234    时间: 2015-3-24 14:19
电脑不好搞哦 。。。。。
