标题: 华硕K55VD维修 [打印本页]
作者: 陈某某1    时间: 2015-3-21 09:50
标题: 华硕K55VD维修
昨天接到一台华硕K55VD笔记本,客户说开机没有反应,拿过来看一下是不触发,电源灯不亮,心想保护隔离坏了,报价三百客户同意,打发走人,拆机,通电,按开机,问题来了,居然可以开机了,反复几次都可以开机(窃喜),装机,问题又来了,又不能触发了,继续拆机,检测,发现没有3V,有时19V也没有,偶尔还能开机,当时我就蒙比了,先换CPU不行,焊桥不行,刷BIOS不行,由于没图纸什么都没法测,然后把主板放一边,先抽支烟思考一下,然后把COMS电池拿出来放个电,然后没事按按开机,又能开机了,心想一会又是不能开,拔掉插上,开机,可以,继续,还是可以,接着继续OK,开机进系统OK,反复再测几遍好的,所以有道是,无心插柳柳成荫,放个电就修好了。
作者: blmama    时间: 2015-3-21 09:54
这个放电你一开始就应该做的。。现在的机器五花八门。。
作者: chwinip    时间: 2015-3-21 09:55
。。。PCH,,,,
的问题
作者: 陈某某1    时间: 2015-3-21 09:57
钻牛角尖了,只想着怎么没3V,19V
作者: 陈某某1    时间: 2015-3-21 09:58
chwinip 发表于 2015-3-21 09:55
。。。PCH,,,,
的问题
焊过了,没用,CPU什么来着的都换了,放个电好了
作者: wkxun7    时间: 2015-3-21 09:59
呵呵  好简单啊
作者: 陈某某1    时间: 2015-3-21 10:06
wkxun7 发表于 2015-3-21 09:59
呵呵  好简单啊
有时候自己把它想得太复杂了
作者: uc3132    时间: 2015-3-21 10:06
楼主捡钱了,话说一开始就该先放电
作者: 陈某某1    时间: 2015-3-21 10:07
uc3132 发表于 2015-3-21 10:06
楼主捡钱了,话说一开始就该先放电
没想到,只想着查3V,19v怎么没有的
作者: 清舒茶客    时间: 2015-3-21 10:10
一只烟的问题
作者: 蓝冰心    时间: 2015-3-21 10:13
楼主,机器要是过保了记得发上来讲下,我也遇到过这种问题,最终换板了,ASUS的机器太坑了。
作者: ASW    时间: 2015-3-21 14:00
没图纸 最坑爹
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-21 19:05
楼主多试试 华硕就是坑 图纸和点位 BIOS都缺
作者: 大箫筱    时间: 2015-3-21 21:37
鄙视华硕。图纸的没有
作者: qq273495218    时间: 2015-3-21 22:56
没图纸修着都心虚,没办法。
作者: hzhlgroup    时间: 2015-3-21 22:58
运气好,过两天可能会回来的
作者: 火星上的来客    时间: 2015-3-21 23:08
楼主捡到三百块了
作者: 下页、辉辉☆╮    时间: 2015-3-26 16:37
捡到大便宜了 羡慕呀
作者: 蓝色使者    时间: 2015-3-27 13:04
南桥内部放电就好了不触发的遇见过
作者: 地下河    时间: 2015-3-30 18:21
南桥,客户返修来了没?
作者: bobzhang8    时间: 2015-3-30 18:26
越是容易的机子越容易返修
