ZXCVWtest
Q5WVH LA-7912P 进水
nijiahu
2015-3-21 09:44
Q5WVH LA-7912P 进水
开机有时可以开 大多开不了 用风枪吹U22附近加热正常开机 过一会凉了再开又开不起
blmama
2015-3-21 09:47
资料太少无法回答。。
nijiahu
2015-3-21 09:50
红线里 上面一个电容 下面那个电阻是多少K的谁能告诉我 另外那个电阻一边是2V一边是地
xyxlf0307
2015-3-21 09:57
是不是有哪断线了
nijiahu
2015-3-21 10:00
有微短路 电流0.089 开机0.3左右就掉电
Acer-宏基Q5WV1- LA-7912P.pdf
2015-3-21 10:00 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.03 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
uc3132
2015-3-21 10:20
先查是哪儿导致短路的撒
大箫筱
2015-3-21 21:38
重点查进水的位置
yaodong
2015-4-4 14:48
有结果了没?我刚也修到一台,不知道是不是通病也是U22短路,SATA接口处的一个小电容短了,取下就好了
永久的爱128
2015-4-8 12:27
厉害哇 我也在修
