标题: hp515冷机不开,热机可以正常开机 [打印本页]
作者: 837143168    时间: 2015-3-20 22:22
从客户手上拿来机子时故障是开机电流1.1A左右,不显示,拆内存条,测试一样不显示,加焊南桥后可以正常使用,等关了机,冷却板后,竟然不能开机 了电流0.013 A,偶尔能跳到0.017A,现在开始加焊开机 芯片kbc1091后又可以开机 正常使用,冷却后又不能开机,请求帮忙
HP515_Volna_09-AMD-UMA_MV_20090428_A03.pdf
674.83 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-3-20 22:35
你发错版块儿了哦
作者: 孤魂    时间: 2015-3-20 22:37
空焊了吧?或者晶振问题
作者: 837143168    时间: 2015-3-21 12:00
南桥都焊过好几次了,同在老出现进系统用不久,会掉电,掉成待机电流0.013A,有一点如果不能开机 的时候,测rsmrst#电压为0
作者: 837143168    时间: 2015-3-21 12:27
有谁知道这rsmrst电压是怎么产生的
作者: Dante    时间: 2015-3-28 22:31
刷BIOS了吗
作者: hktk999    时间: 2015-3-29 09:56
AMD的机器电流1.1A为什么要做南桥??
作者: qazzymppllq    时间: 2015-3-29 10:08
EC控制 发出的RSMRST,看有无相关控制电路,查EC条件。
作者: 从头出发    时间: 2015-3-29 13:56
又vccrtc过来
作者: 发飙的橘子    时间: 2015-3-29 16:33
这种情况应该做北桥吧    做南桥亮也许是因为做南桥的时候北桥也有热量了
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-4-11 14:37
南北桥不分还是真的加焊南桥
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-11 14:48
直接换掉呗。。
作者: weidemingwei    时间: 2015-4-11 14:53
可能南桥加焊没加好吧,再加一次试试
作者: zpf251424437    时间: 2015-4-11 16:43
谢谢楼主分享啦的
