标题: 有谁修过THINKPAD E430 公共点19V拉低到14V吗? [打印本页]
作者: syejings    时间: 2015-3-20 21:27
有谁修过THINKPAD  E430 公共点19V拉低到14V吗?在论坛上查了个遍,目前好像还没有人搞定的.有哪位师傅预见过吗?求个通病阿......
作者: 知心人527    时间: 2015-3-20 21:43
现在有些仁宝新机器公共点电压就只有13v
作者: zhyz999    时间: 2015-3-20 21:44
分析下本来应该多少 V阿
作者: syejings    时间: 2015-3-20 21:48
亲,标题上写着本来是19V的。断开3V.5V电感B+正常。我估计哪里可能有短路了把B+啦低。。。只有14.5V.这绝对是通病。肯定有大神修到过。。。。。。
作者: 896760317    时间: 2015-3-20 22:32
亲。。。这是仁宝的点火回路啊      应该就是待机短路 这还需要别的判断么。。。。。。
作者: a1881hf0226    时间: 2015-3-20 23:01
没修过,混点积分
作者: luoquan006    时间: 2015-3-20 23:19
话说新的额机器真是用的公共点14V??有谁见过啊?
作者: boyuan19920926    时间: 2015-3-20 23:20
断开保护隔离电感  看下恢复正常了吗  这款机器不好搞啊
作者: arlongabb    时间: 2015-3-21 07:12
楼上兄弟修了一台E430,你问一下不就知道 了?
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-3-21 07:28
看看是不是短路,,还是本来就是这个电压啊
作者: syejings    时间: 2015-3-21 09:34
原来修过此机。本来是19V。待机芯片的VIN也是19V的。现在只有14.5V了。我直接把PQ304去掉,短接D,S。级 待机芯片VIN成了19V但还是不行。
作者: shiqi309    时间: 2015-3-21 09:42
主板还有短路的地方,好好查查看
作者: xin520168    时间: 2015-3-21 09:46
没遇到过,可能是短路了
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-3-21 09:48
哈哈   这是个通病      一个电容坏了      不是在屏幕接口周围就是待机芯片附近
作者: xyxlf0307    时间: 2015-3-21 10:07
没修到过,路过
作者: 曹矿生    时间: 2015-3-21 11:02
那能摸到吗,看来还没短路的很彻底是吧
作者: 简简工作室    时间: 2015-3-21 11:03
隔保电路有问题么
作者: 517616866    时间: 2015-3-21 11:07
没有需到过的。。
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-21 11:37
这应该是挺简单的啊  断B+公共点  看是后拉的 还是 产生本来就低
作者: 576154151    时间: 2015-4-2 14:24
今天修到一台忘了测下是多少V了
作者: 不想欠分    时间: 2015-4-13 15:33
老大你的公共点短路了。。。。。。。仁宝点火系统的短路反馈回去把主隔离关了,。。。。。。而且你取了3V 5V电感,就正常,很明显问题就在这一块了,3V5V芯片,上下管。如果该组上管被击穿,还要怀疑3V 5V的负载
作者: liuyangjian    时间: 2015-4-13 15:36
还真没有修过,不过应该是IC有短路才会造成这样的,试下吧,
作者: SunFreedom    时间: 2015-4-13 15:46
下个图纸慢慢测呗
作者: qihaifeng588    时间: 2015-4-13 16:25
查保护个力
