查看: 4028|回复: 12
龙威 305DM换了电位器 还是跳电压
发表于 2015-3-20 19:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚换完好了一会 然后又开始跳电压 难道是热了之后就不稳定吗?这一般是什么问题啊?还有风扇是往外抽风的 我想把它反过来 往里面吹 效果会不会更好一些啊?
发表于 2015-3-20 19:57:19 | 只看该作者 �
龙威 这个牌子是香港产的吗?没用过这么高大上的电源
不是吧 感觉挺垃圾的 热风枪一吹板子 都糊了  详情 回复 发表于 2015-3-20 20:07
发表于 2015-3-20 20:07:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-20 20:10:01 | 只看该作者 �
你所换的电位器质量过关吗?
发表于 2015-3-22 23:00:01 | 只看该作者 �
我的也是龙威,305D,不带M,记得调电压有两个电位器,你两个都换了吗?一定换优质品,普通国产碳膜的不行。
微调短接了 换了一个多圈线绕的了  详情 回复 发表于 2015-3-23 20:03
发表于 2015-3-23 09:44:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-23 11:05:13 | 只看该作者 �
装个二极管应该可能好引动
发表于 2015-3-23 20:03:14 | 只看该作者 �
微调短接了 换了一个多圈线绕的了
换的旧件吧?用wd-40洗下。  详情 回复 发表于 2015-3-23 21:30
发表于 2015-3-23 21:30:28 | 只看该作者 �
吹破糖 发表于 2015-3-23 20:03
微调短接了 换了一个多圈线绕的了
换的旧件吧?用wd-40洗下。
有负载就容易跳 2N3055特别的热  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:03
发表于 2015-3-24 11:03:58 | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2015-3-23 21:30
换的旧件吧?用wd-40洗下。
有负载就容易跳 2N3055特别的热
发表于 2015-3-24 15:00:16 | 只看该作者 �
你换的可能不对,阻值和原可调是不是不一样?阻值变了改变了工作条件,继电器不是按原参数控制接入的线圈,调整管耗损变大了。记得好象是一个10k和1k串联。
发表于 2015-3-29 09:36:24 | 只看该作者 �
还没修过可调电源呢,积累经验了,谢谢
发表于 2015-3-29 09:59:52 | 只看该作者 �
你用固定电阻暂时代替一下,看看还跳不跳,以确定是不是它的问题。
