请论坛的好心人指点一下思路
藤县阿黄
2015-3-20 19:50
请论坛的好心人指点一下思路
联想Y450笔记本电脑,型号:20020,开始是键盘有几个键不能用,换了新键盘用了半个月以后,出现如下故障:按一下开关键,面板灯闪一下即灭,风扇转一下就停,再按开关键,风扇不转,面板灯亮一下就灭,我认为是CPU供电部分短路,就像台式机主板那样,但我对笔记本了解甚少,请论坛的各位大神指点迷津,谢谢!!!再谢谢!!!
1230123
2015-3-20 20:02
缺电压 或者电池放下电
问路寻到
2015-3-20 20:04
主板问题,直接送修,别折腾
藤县阿黄
2015-3-20 20:09
搞错了,是Y450,谢谢楼上
lmzs
2015-3-20 20:11
需拆机检测了!找专业维修人员修吧。
我星依旧
2015-3-20 20:33
s什么都不会。拿去送修。别故障过大
爱过你
2015-3-20 21:03
主板问题,与你清洗没有关系
天意wx
2015-3-20 21:07
450这个机器 相对比较麻烦 主板 显卡供电板等比较复杂
要是之间没有修过就找个稳妥的店检测下
要是自己修 就查下供电
句容诚信电脑
2015-3-20 21:55
这个就属于不开机的问题了 跟键盘就没关系了 送修吧
zhyz999
2015-3-20 22:07
这个得看下电流吧
乱七八糟的心
2015-3-21 09:10
你有时间多多看看资料把 啥也不懂!
lovemi
2015-3-21 09:41
如果不是专业的最好不要乱搞,越搞越复杂的,我碰了很多了,后来我下政策,凡事碰搞的我就高价维修的
xin520168
2015-3-21 09:48
应该是主板问题,慢慢查
lq2010
2015-3-21 10:00
没有专业识是不能修的,否则故障会大
lq2010
2015-3-21 10:01
找个维修店去修吗
更新到最新
2015-3-21 10:06
看看电流上到多少掉的
xyxlf0307
2015-3-21 10:14
你描述太简单了,如果不会还是拿到专业的地方维修
/shx
2015-3-21 10:21
开机掉电。送去修吧 和键盘没关系的。
曹矿生
2015-3-21 10:56
主板部分问题了,哪里保护了,搞不好有短路,如果自已经不懂维修还是交专业的修吧
占卜‰
2015-3-21 17:08
缺电压。。。。
修修修、
2015-3-21 17:24
{:4_113:}{:4_113:}
二,
2015-3-21 17:40
主板问题吧应该
藤县阿黄
2015-3-21 21:22
谢谢各位,我查出是CPU电路问题,可是没有那个管子,也没有焊台,客户也垃圾,收150元也不肯,叼,没经济支持,不修
imamhusan
2015-3-21 21:39
主板问题,去维修点修吧!
qq273495218
2015-3-21 22:47
主板掉电,查查南桥和CPU吧。建议送去专业维修。
