标题: E431 [打印本页]
作者: wangchangkun    时间: 2015-3-20 19:48
标题: E431
哪位大神有真正的解决办法请指导一下 啊 E431要开机两次才能亮啊 刷了好几个BIOS都不行啊
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-3-20 20:10
测试下第一次开机时那个电压没有 出来
作者: lmzs    时间: 2015-3-20 20:13
刷BIOS不行,就从硬件方面入手吧!裸板开机试过了吗?
作者: 维修神话    时间: 2015-3-20 20:35
把外设都拆了试试,万一弄不好就将就用啥
作者: 我锋我有型    时间: 2015-3-20 21:27
还是比较新的机器
作者: wangchangkun    时间: 2015-3-21 11:01
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-3-20 20:10
测试下第一次开机时那个电压没有 出来
测了都正常。在论坛里面找到了一个淘宝修改过的U6 的BIOS刷完貌似是好了在测几天试试
作者: wangchangkun    时间: 2015-3-21 11:02
我锋我有型 发表于 2015-3-20 21:27
还是比较新的机器
是 啊这是人家的库存机器还没卖出去  不过貌似应该是刷好了论坛有人发了一个淘宝修改过的BIOS
作者: 一卒    时间: 2015-3-21 11:07
好的
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-21 11:17
希望能尽快解决 学习一下
作者: yulinqq    时间: 2015-3-21 11:22
多试试....
作者: sinasina33    时间: 2015-3-21 11:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangchangkun    时间: 2015-3-22 13:22
测了两天一直好的。已经交机了 。
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-3-22 13:59
放上coms  电池 就好啦吧   遇到过
作者: 喝自来水的牛    时间: 2015-3-22 14:08
新机器资料少 修起来麻烦
作者: YMKC888    时间: 2015-3-22 14:25
是不是BIOS不匹配,从官网下载个试试,,,
作者: 恋季未了。    时间: 2015-3-22 15:26
楼主 捡钱的节奏啊
作者: 1042454172    时间: 2015-3-23 10:20
楼主给一下链接呀,没问题那个BIOS
作者: 403680    时间: 2015-3-23 10:22
BIOS和EC之间的信号查查。看看有没有发现。
作者: wangchangkun    时间: 2015-3-23 11:26
/mg林子/mg 发表于 2015-3-22 13:59
放上coms  电池 就好啦吧   遇到过
不是放于不放一个样,不过已经好了还是BIOS
作者: 高唐维华科技    时间: 2015-3-25 23:07
楼主把链接发一下
作者: chenjsj    时间: 2015-3-26 09:19
吧BIOS分享一下啊
作者: wanbenben98    时间: 2015-3-28 11:37
楼主共享下BIOS  我的修两个机器跟你的情况一样,也要开2次,原来是南桥不行了,换了的
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-4-8 16:27
换个BIOS电池试试,
作者: chenkk    时间: 2015-4-8 16:39
内存和cpu换过了吗
作者: xunweiwang2011    时间: 2015-4-11 00:01
我遇到不出CPU供电的 没搞定
