标题: NCP6132强制出VCC_CORE的电阻设定表--规格书研究透事半功倍 [打印本页]
作者: ljjvip    时间: 2015-3-20 19:29
之前坛主有发过强制出VCC_CORE的电阻设定表,细心的人应该看过
这几天在网上翻了下NCP6132 的datasheet,终于找到。
在你吃不准是on-semi 电源IC 本体坏掉导致VCC_CORE 出不来的时候,可以用这一招来确定,而不是不管什么情况先替换 on-semi。
1,把on-semi output支路上的大电感断开,2,根据设定表换电阻然后电表量VCC_CORE
具体boot 电阻,根据芯片引脚对应的线路来确定。
作者: chaosu002    时间: 2015-3-20 20:10
这个资料很好,有时没有芯片换,这样就能判断了。
作者: lmzs    时间: 2015-3-20 21:00
NCP6131去电阻出电压的方法,NCP6121同样适用
31脚的VBOOT接地的电阻从10K改为25K-165K,可以不装CPU时也出核心供电
27脚VBOOTA接地的电阻从10K改为25K-165K,可以不装CPU时也出集显供电)。实测通过。这样做的目的是不装CPU,无SVID信号时,判断芯片PWM电路部分的好坏。
补充一下,这也是论坛高人发的!
作者: 天意wx    时间: 2015-3-20 21:09
31脚的VBOOT接地的电阻从10K改为25K-165K,可以不装CPU时也出 ...
首发应该是  月饼 老大
作者: 占卜‰    时间: 2015-3-28 12:28
非常感谢。。
作者: 151306180    时间: 2015-3-31 13:04
作者: 右手虚写年华    时间: 2015-3-31 13:08
学习了,很好的资料
作者: 青春给啦电脑    时间: 2015-3-31 13:18
谢谢大神们,
作者: hktk999    时间: 2015-3-31 17:32
可以省点时间了
作者: zhangwei8621    时间: 2015-4-1 11:10
我的孩儿了 95831啊
作者: lchmg10575    时间: 2015-4-7 10:08
能不能说详细点 一头雾水
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-4-8 01:33
31脚为BST脚,一端接的是芯片,领一端是小阻值电阻接升压电容了,你说的接地电阻是指哪个电阻?
