标题: 戴尔笔记本 开机黑屏 [打印本页]
作者: 小嘎坏    时间: 2015-3-20 18:28
标题: 戴尔笔记本 开机黑屏
戴尔笔记本死机 我强制开机 开机后黑屏(连LOGO都不出)
1开机后黑屏(连LOGO都不出)
2风扇运转正常
3导热管也正常温度
4开机后黑屏我想关机 只按了一下开机按钮就可以关机了(正常必须按住开机按钮才可以强制关机)
5 D+开机键 (屏幕可以亮 证明屏幕没坏)
6 戴尔自检硬件 Fn+开机键 (每次连续鸣响报警6次 反复)
7电源指示灯正常亮
8光驱也正常
作者: 西贝明    时间: 2015-3-20 18:33
检查屏线,看看有没有19v
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-3-20 18:35
报警6声,没检测到显示器,那么你看下屏线和显卡了,外接试试
作者: 54309862    时间: 2015-3-20 18:35
可能是主板问题
作者: 小嘎坏    时间: 2015-3-20 19:02
54309862 发表于 2015-3-20 18:35
可能是主板问题
要是主板问题 就可以仍了吧?
作者: 小嘎坏    时间: 2015-3-20 19:03
西贝明 发表于 2015-3-20 18:33
检查屏线,看看有没有19v
亲 这个我自己怎么弄? 是不是自己弄步了?
作者: 小嘎坏    时间: 2015-3-20 19:04
D+开机键 屏幕是亮的啊
