标题: 联想B460没背光。 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-3-20 17:43
标题: 联想B460没背光。
不知道是什么型号,看样子是联想b460,是同行拆开拿板过来的,现象是有图像没背光。换屏无效,测屏LED供电19v短路,拔掉主板屏线正常,说明是主板供给LED的19v短路。测板上屏接口19v脚真的短路,隔壁有个黄色电容,拆掉后正常,测量电容确实短路。其实我觉得这些电容不要也无所胃,直接装机交货了。
作者: jmdna    时间: 2015-3-20 18:12
还是放个上去比较好吧
作者: A117315414    时间: 2015-3-20 18:17
LED的暗屏也可以搞吗? 改成LCD 的?
作者: 心心蓝    时间: 2015-3-20 18:23
LED的怎么改回LCD的,倒过来还行
作者: yishuidm    时间: 2015-3-20 18:28
厉害。。。
作者: 更新到最新    时间: 2015-3-20 18:29
拆掉没滤波了
作者: 锦瑟    时间: 2015-3-20 20:04
找个电容补上吧
作者: 奥诚    时间: 2015-3-26 14:46
这个问题少见。捡了个便宜
作者: 舟子    时间: 2015-3-26 15:04
遇到的都是铁壳坏的  并且连续两个cpu也是坏的     唉
作者: 陈家刚    时间: 2015-3-26 15:05
学习了!!!!!
