标题: 联想B460有待机3,5V但是不触发 [打印本页]
作者: 雪中小屋    时间: 2015-3-20 17:17
联想B460有待机3,5V但是不触发,取下COMS电池,可以正常开机,但是按开关没反应,IO是NPCE781EA0DX,按开关95脚有跳变,117脚PM_PWRBTN#无跳变,VCC供电3.3V正常,AC_IN#低电平,IO换过了,EC BIOS也刷过,南桥加焊过,还是不触发,请问大侠们这是什么问题呢?
作者: lmzs    时间: 2015-3-20 18:02
AC_IN#低电平是不正常的!只有高电平时才可能触发。另外EC还需要LID信号亦为高电平的。
作者: 1209386317    时间: 2015-3-20 18:09
AC_IN# 不是适配器检测信号吗 ?低电平才能检测到适配器。 为何高电平才正常呢?
作者: lmzs    时间: 2015-3-20 18:47
EC的待机条件:3.3VPCU正常、RST为3.3V、EC_LID#为高电平正常、LIDSW待机休眠开关正常为高电平,ACIN为高、BIOS_CS#有波形,各GPIO接口应正常,如USB-PWR-EN#信号等。EC的时钟信号。南桥的基本条件:RTC、RTCVCC、时钟、EC给的RSMRST初始复位。
作者: 飞宇翔天    时间: 2015-3-20 19:07
支持楼上所诉,再仔细检查EC工作条件。
作者: 596294326    时间: 2015-3-20 19:10
关于AC_IN#信号,为适配器存在信号;参照图纸上标注,如果标注AC_IN#,则是dc状态下要有效,为低正常。如果标注AC_IN,那就是高有效,同样DC状态下要有效,为高正常;LID是休眠信号,同样看图纸标注、待机状态如果有效则不正常;此信号一般是屏幕上一块磁铁,当盖上笔记本时,pcb板上有一个三脚芯片与A壳磁铁发生磁场反映,此时三脚芯片输出有效的LID给EC/PCH,使机器进入休眠状态;此信号待机有效导致不触发;
作者: 雪中小屋    时间: 2015-3-20 20:11
lmzs 发表于 2015-3-20 18:47
EC的待机条件:3.3VPCU正常、RST为3.3V、EC_LID#为高电平正常、LIDSW待机休眠开关正常为高电平,ACIN为高 ...
复位信号正常,但是没有找到EC_LID#信号
作者: lmzs    时间: 2015-3-20 20:41
AC-IN高电平解决了吗?
作者: 雪中小屋    时间: 2015-3-20 20:45
lmzs 发表于 2015-3-20 20:41
AC-IN高电平解决了吗?
图纸是AC_IN#,现在测得是低电平
作者: 天意wx    时间: 2015-3-20 21:19
AC-IN高电平解决了吗?
AC_IN AC_in#  ACOK等不同的信号要不同分析
作者: 小菜鸟1号    时间: 2015-3-20 21:25
PWRBTN#无跳变  可以先打这信号的对地阻值, EC的全部供电 时钟 复位 LID# 高  ACIN#低  然后就刷EC ROM   换EC   。  其实PWRBTN#在实际维修中 如果PWM电路中有短路 它也不会有跳变 当然这是实际不是理论。
作者: shiqi309    时间: 2015-3-20 21:36
查EC的工作条件
作者: wang7500    时间: 2015-3-20 21:59
EC的待机信号都要仔细查,才能发现问题。
作者: 雪中小屋    时间: 2015-3-20 22:11
小菜鸟1号 发表于 2015-3-20 21:25
PWRBTN#无跳变  可以先打这信号的对地阻值, EC的全部供电 时钟 复位 LID# 高  ACIN#低  然后就刷EC ROM    ...
就时钟和LID#没找到,其他供电复位,ACIN#都正常,换过IO,刷过EC BIOS就是不知道刷的对不对
作者: waongqingzhao    时间: 2015-3-20 22:23
BIOS各引角的通断,及RTC
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-3-20 22:27
这个有点迷茫!!!
作者: 孤魂    时间: 2015-3-20 22:39
B460很垃圾,烧CPU供电。坏HM55
作者: luoquan006    时间: 2015-3-20 23:32
有查南桥的待机条件正常了吗、??VCCRTC电路,RTCRST#正常了吗?VCCSUS3_3,V5REF_SUS都查了没?EC有发出RSMRST#信号给南桥了吗?
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-20 23:38
先把适配器检测信号修出来
作者: 雪中小屋    时间: 2015-3-21 12:25
星空夜漫 发表于 2015-3-20 23:38
先把适配器检测信号修出来
AC_IN#是低电平
作者: 雪中小屋    时间: 2015-3-21 12:36
先把适配器检测信号修出来
AC_IN#低电平,按图纸已经正常
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-3-21 12:43
EC工作条件应该还没有满足把
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-3-21 12:44
还有南桥的待机条件啊  满足不
作者: 雪中小屋    时间: 2015-3-21 13:28
luoquan006 发表于 2015-3-20 23:32
有查南桥的待机条件正常了吗、??VCCRTC电路,RTCRST#正常了吗?VCCSUS3_3,V5REF_SUS都查了没?EC有发出RSMR ...
测得RSMRST#为3.3V,现在发现个问题,测得南桥旁边的晶振一边是1.53V,一边为0V,不是接地的脚,这正常吗
作者: 维修峰哥    时间: 2015-3-21 13:54
换EC,做南桥,肯定好
作者: 雪中小屋    时间: 2015-3-21 14:13
维修峰哥 发表于 2015-3-21 13:54
换EC,做南桥,肯定好
准备重新做一下南桥
换了两个谐振电容,另一脚有电压了,但是还是不触发
作者: batteryu2    时间: 2015-3-21 14:18
EC的工作条件没满足
作者: 雪中小屋    时间: 2015-3-21 14:23
batteryu2 发表于 2015-3-21 14:18
EC的工作条件没满足
现在是短接一下南桥晶振就可以开机,会不会是南桥坏了呢
作者: 诚实-维修    时间: 2015-3-21 14:24
ec biOS
作者: 哭笑之间    时间: 2015-3-21 14:26
ac_in  插适配器 高电平有效   ac_in# 插适配器 低电平有效   我这样理解对吗
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-3-21 14:29
换个IO试试
作者: 花雪情    时间: 2015-3-21 14:40
路过,酱油一瓶
作者: 雪中小屋    时间: 2015-3-21 14:41
shaoyuquan23 发表于 2015-3-21 14:29
换个IO试试
换过了IO,就差没换南桥了
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-21 15:01
这个要看图纸的要求了,
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-21 15:15
AC-IN高电平解决了吗?
他这个图纸里就是应该是低电平
作者: 小柒柒    时间: 2015-3-21 15:19
有没有测到PM_PWRBTN#信号
作者: gang886886    时间: 2015-3-21 15:21
这个碰到过EC程序坏的
作者: 我是工作狂    时间: 2015-3-26 12:07
我也有台同样故障的机器   待机3V   5V都正常  就是不触发
作者: 278557292    时间: 2015-3-26 12:08
是不是后级有短路啊
作者: kaikai520    时间: 2015-3-26 12:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雪中小屋    时间: 2015-3-27 21:23
278557292 发表于 2015-3-26 12:08
是不是后级有短路啊
没短路,不接COMS电池可以正常亮机的
作者: 邱理成    时间: 2015-3-27 22:29
楼主修好了分享下
作者: 15958273791    时间: 2015-3-27 22:42
这个好无语啊
作者: a952155657    时间: 2015-3-27 23:02
楼上大神说的很对
作者: xue521    时间: 2015-4-13 13:51
不知道楼主换南桥了吗?这里有台进可乐的,跟楼主的症状一样的,拔掉CMOS电池就一切正常
,有3V 5V.就是不处罚
作者: 雪中小屋    时间: 2015-4-13 22:06
,有3V 5V.就是不 ...
现在正在换南桥,敢问大侠是换南桥好了么?
作者: 雪中小屋    时间: 2015-4-16 20:18
还真是南桥坏了,多谢XUE52Q这位师傅!
作者: pj117816982    时间: 2015-4-16 20:24
ACIN不正常,查充放电路吧
作者: 马玉波    时间: 2015-4-16 20:26
好好查下EC条件,
作者: 109177    时间: 2015-4-16 20:49
作者: 雪中小屋    时间: 2015-4-18 14:01
这板真是烦死了,放了两天又恢复到原来状态了
作者: cfpl834788035    时间: 2015-4-19 19:06
南桥晶振协振电容是不是短了
作者: 泉泉哥    时间: 2015-4-19 20:21
楼主测下EC和SB的条件吧,肯定有条件是不正常的,细心点,加油
作者: 淘气宝    时间: 2015-4-19 20:34
南桥的待机条件,RTC电路查一下。
