标题: 同方G41T-CM3 [打印本页]
作者: 祁阳修本    时间: 2015-3-20 17:17
标题: 同方G41T-CM3
一同方G41T-CM主板,不上内存报警,上内存跑D8,并循环重启,换内存一样,测内存供电 1.5V正常  0.75V正常,SPD3.3V正常,不知道是不是BIOS的问题?
作者: 祁阳修本    时间: 2015-3-20 17:34
刷过BIOS还是一样的
作者: 海韵之恋    时间: 2015-3-20 17:34
循环跑码的请先刷BIOS。
作者: lmzs    时间: 2015-3-20 18:07
D8是不过内存啊!内存的系统总线电压正常吗?
作者: 12d12    时间: 2015-3-20 18:54
把内存插槽清洗一下试试
作者: 爱过你    时间: 2015-3-20 21:05
D8就是没有检测到内存了
作者: 祁阳修本    时间: 2015-3-22 18:34
应该还是BIOS的问题,今天碰到一台一样的,把这台的BIOS刷到那台上,故障一样
作者: 祁阳修本    时间: 2015-3-22 18:35
今天送来的这台是有时候正常,有时不显并反复重启
作者: 祁阳修本    时间: 2015-3-22 18:39
谁有好的BIOS文件
作者: ミ寒风摇摆着树    时间: 2015-3-22 18:51
你刷过BIOS了,量内存的数据线和地址线的阻值!
作者: 精艺店    时间: 2015-3-23 15:55
这应该是bios的问题
作者: 电脑维修81    时间: 2015-3-23 21:10
南桥有问题也会出这个代码的,不插内存报警,插上就是d8  不报警
