标题: HP G4外接正常,内屏无显 [打印本页]
作者: 启东欣诚    时间: 2015-3-20 15:23
标题: HP G4外接正常,内屏无显
手头上有一台HP G4机器,到手时不触发,拆机检查发现屏线烧掉引起短路,折除屏排线后外接显示器能正常显示进系统。订回屏线后,换上,内屏只有背光,无显(黑屏),查图纸发现EDIDCLK只有0。9V左右,EDIDDATA有3。3V,测对地电阻EDIDCLK只有90左右,EDIDDATA对地350左右,连接这两路的是BD82HM65,请教各位,是否桥坏了?
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-20 15:32
建议你看下屏接口的条件   这个机子显卡很爱坏
作者: zhengxiong    时间: 2015-3-20 15:47
回到家阿克苏的环境带来
作者: 衡阳天河    时间: 2015-3-20 15:51
这两条线进南桥,,换桥
作者: 583931727    时间: 2015-3-20 15:51
EDID对地阻抗不一致,有可能还真是HM65的问题哦,把屏线拆了量下看看
作者: 俊俊王    时间: 2015-3-20 15:53
建议根据条件一步步查
作者: xiexing007    时间: 2015-3-20 18:51
把屏线拆下来量,看看阻值正不正常
作者: nyh090415    时间: 2015-3-20 18:57
前两天刚修一台G4,显卡坏,你这个不知道是不是
作者: yoka33    时间: 2015-3-20 19:01
屏线接口,2屏线坏。换过屏没?
作者: chaosu002    时间: 2015-3-20 20:11
慢慢查吧,我还有两台外接正常,内屏不显都还没有搞定呢
作者: syejings    时间: 2015-3-20 20:24
换个屏试下。估计烧了主板。
作者: yuanquan    时间: 2015-3-20 20:25
可能是显卡 修显卡没
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2015-3-20 20:40
你换过屏试没
作者: dyjdyj    时间: 2015-3-20 21:06
根据你测的阻值来看,应该是桥的事情
作者: 凯信one    时间: 2015-3-20 23:16
你把屏线拔掉!!  还有颗电容拆掉  再不行就是桥的问题了/
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-3-20 23:25
先换屏试试,不行再测量色差信号的对地二体值,正常就尝试刷BIOS,桥最后没办法再换。
作者: 星空夜漫    时间: 2015-3-20 23:40
有 可能显卡坏了,或者屏线有问题
作者: 我是来看通病的    时间: 2015-3-21 01:20
zhengxiong 发表于 2015-3-20 15:47
回到家阿克苏的环境带来
严重灌水,小心扣分
作者: 乱七八糟的心    时间: 2015-3-21 09:06
作者: 维修峰哥    时间: 2015-3-21 09:17
显卡确实容易坏。
作者: sssyfh    时间: 2015-3-21 09:19
1换屏 2再好好看下板子上有没有其他问题 3 最后再说换桥的事情
作者: 278557292    时间: 2015-3-21 09:43
显卡,屏,屏线,都爱出问题,慢慢查吧
作者: xin520168    时间: 2015-3-21 09:45
没有遇到过,换桥试试。
作者: 烈日龙枪    时间: 2015-3-21 09:45
也不能这么的武断     有可能是屏幕烧坏了
作者: 阳阳8222    时间: 2015-3-21 09:57
桥不一定坏
作者: 傲视荣耀    时间: 2015-3-21 10:02
之前修到过edid烧断的
作者: xyxlf0307    时间: 2015-3-21 10:15
换根屏线看一下
作者: 小明的梦想    时间: 2015-3-21 10:50
显卡和屏线或者屏都有可能,建议屏线测量为大。
作者: 小云翔    时间: 2015-3-21 10:56
应该是屏线或显卡问题
作者: 清舒茶客    时间: 2015-3-21 11:27
看看屏显接口是否还有断线
作者: 启东欣诚    时间: 2015-3-23 07:32
修好了,换桥后EDIDCLK和EDIDDATA有3。3V,接屏后发现还是黑屏,代换屏正常,更换原屏码片后正常显示。
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-3-23 08:36
按图纸看拜,一般应该是显卡,桥可能性不大,等你修完
作者: ASW    时间: 2015-3-23 10:03
碰到或好几台G4  外接显示正常内接不显的了    都是焊显卡好的
作者: 547288438    时间: 2015-3-23 10:44
显卡就算坏了问题也不大,加焊一下就好,只要外接能显示 就代表显卡坏的不是很厉害,你可以加焊下看看,在不行有可能是屏的问题也说不定。
作者: 游泳    时间: 2015-3-23 14:59
你查一下屏的码片和主板的连线。
作者: 惠州鼎信科技    时间: 2015-3-23 15:02
显卡确实容易坏
