DELL N4030掉电求助
281626086
2015-3-20 15:17
DELL N4030掉电求助
DELL N4030掉电求助,接维修可调电源不掉,接原装电源准时2分30秒掉电。电源换过4.62A和3.42A二种规格都换过
Jasonouguoxiang
2015-3-20 15:33
换个原装的看下 应该不会掉
最像菜鸟的菜鸟
2015-3-20 15:35
你的是OEM的吧? 换原装的
it男.
2015-3-20 15:47
换个原装的看下 应该不会掉
uc3132
2015-3-21 10:42
N4030 遇到断电刷BIOS好了的
eerrttyy1
2015-3-21 11:00
上次遇到同样掉电的 没搞定
281626086
2015-3-21 11:01
原装也一样
秒杀秒杀
2015-3-21 11:14
是不是那两个p管不良哦
宗英
2015-3-21 11:19
N4030遇到过掉电是显卡引起的
gayilou
2015-4-15 11:05
刷过BIOS,问题依旧。
gayilou
2015-4-15 11:11
是不是我下的BIOS不对啊,有09259-2
的BIOS没
飞Feel
2015-4-15 11:13
换原装的充电器
飞Feel
2015-4-15 11:13
不行就是板子有问题了
本本维修、
2015-4-15 11:26
换南桥试试
yoka33
2015-4-15 11:39
有没独显卡,有就BGA 下
高唐维华科技
2015-4-15 22:26
这种的话建议刷个bios试试
泉泉哥
2015-4-15 22:58
这么奇怪的故障,我觉得还是先放下电先,不行就刷个BIOS,有好多奇怪的故障放电就能好的
walkingsnail
2015-4-15 23:38
接适配器准时2分30秒掉电? 测了几次得出的结果
维客科技
2015-4-16 08:28
个人建议先用风枪加热一下显卡试试,我遇到过,一进系统掉电,显卡引起的。
凯信one
2015-4-16 20:54
bios坏了!!!
