LCD改成LED后遇到的问题求助!
乞丐怎么变回来
2015-3-20 13:44
LCD改成LED后遇到的问题求助!
(61.55 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2015-3-20 13:42 上传
X宝买的LED灯条,这个是恒流板。改入液晶后发现有闪光的现象,不知道有没有遇到这种情况解决掉的???
乞丐怎么变回来
2015-3-20 13:45
另外说下换了几块恒流板和灯条测试都一样,电容焊接过是把容量扩大过也是一样。
q101024174
2015-3-20 14:13
你是不是把信号开关和亮度连起来了
q101024174
2015-3-20 14:14
你说的闪光就是那个有灯的地方比较亮是吧
黄建520
2015-3-20 14:26
看看 横流板 电压 正常吗 开启
星晟--张
2015-3-20 14:27
换个屏试一下 还是老样子 就是高压的事
小巧玲珑100
2015-3-20 14:57
有没有测量恒流板的输出电压。更要认真核对一下有没有线没有接对。
古典浪漫
2015-3-20 15:14
用示波器测量相关电路的波形,再看看线完全接对了吗
江苏鸿宇
2015-3-20 15:45
怎么个闪法?快速闪,就是ADJ和EN之间的事情
浙江益修家电
2015-3-20 19:37
看控制信号稳定不稳定
野兽619
2015-3-20 22:08
搞不懂LED,,
waongqingzhao
2015-3-20 22:25
还没这样做过学习,学习
乞丐怎么变回来
2015-3-21 10:03
统一回复下:开关和亮度分别接正确了,输入电压12V和19V的都试过,画面正常就是开机的时候会闪,尤其是浅色和白色
王利得
2015-3-21 11:17
可能 不是板子坏了吧
drk502
2015-3-21 11:28
洌恒流板上VIN,ENA,和DIM电压是否正常?一般VIN为12V左石开机信号ENA在5V以下稳定值,亮度控制DIM电压在1.25-4.8之间可调即为正常。LED灯条只要无虚焊.
小寒居
2015-3-21 11:38
是不是 有电容鼓包的 你 把 电容 都给 换 了 试试
在 不 然 换个 灯条 换个 横流条 一般就这几个问题了
陈百万168
2015-3-21 12:07
感觉LED没有LCD灯管好修一些,我是这么觉得!
wangqini
2015-3-21 13:58
看闪的时候,on与adj是否会跟着跳变
孝感九头鸟
2015-3-21 16:52
重换灯条一试
乞丐怎么变回来
2015-3-22 08:12
灯条和板子都尝试换过,改装的电源板板子电容全换过
chinateddy
2015-3-22 19:02
把你的电压板换个吧,是不是你的电源板的问题。
周海
2015-3-26 17:20
还没搞过有机会试试
我的泪为谁飞
2015-4-8 22:38
求解决办法 我的24寸 改了也开始出现闪了
xiongweizayz23
2015-4-9 01:40
改了好多 没有发现这个问题啊
474789055
2015-4-9 09:42
八爪鱼
2015-4-9 10:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dlq11291008
2015-4-9 10:42
闪灯是什么意思,具体点
活着小虾米
2015-4-9 11:20
你是接的上下两根灯条吗 要用两根哦
fmhzcj
2015-4-9 15:40
可能是屏坏了l
