标题: AOC 916Sw+ 不通电(指示灯不亮)维修 [打印本页]
作者: 「倪聪聪」 时间: 2015-3-20 13:08
这一段时间一直装监控,感觉监控利润目前来说还是比较可以的。(多做公企)
此处不能讲太细。你懂得。
晚上,朋友打电话给我说 电脑不开机 黑了。我在电话里头就说让他拿过来看看。
过了一会儿 我朋友抱着主机就来了 通电一试好的。(这时有些奸jian商ren)就会认为是内存条松了,还要搜刮客户的钱。做生意要诚信,故障点找不到,还要扩大故障,这种人肯定心里扭曲。
好吧 入正题
修品:AOC显示器916Sw+
问题:不通电,指示灯不亮
刚开始又以为是一台怀孕的电容搞的鬼,捡包烟钱也不错的,迅速拆机,(电容没怀孕擦)。这时候测试了电源板的5V输出 空载5.1V (我这板是双5V的,有些是有12V 14V电压 因板而异啦)好吧 既然指示灯不亮,按下开关试试,看看是不是关机所致,涛声依旧,开关不能控制?会不会芯片的问题啊 擦 这时候先量了下开关电压 0.7V 好吧,问题出来 迅速跟入。找到图纸
继续追踪
万用表测量了下U401的22脚 也是0.7V 这下只能查芯片工作条件了,41pin 0V 擦,问题来了 芯片没供电 怎么工作啊 晶振都没测呢,先把电压搞定再说,这时候有人说就可以飞线咯,个人有个人的爱好,终极目的就是修好机
追查MCU_VCC这个电压 来到
有一个Q401三极管, 先测量Q401,正常。那就只有C412短路 拉低电压了 一烙铁下去干掉C412
MCU_VCC 电压3V出来,POWER_KEY#电压也出来了
右下角处最边上
测试 已经亮机了,再装机烤机,装机之前最好先测试下 免得又拆又修。
最后附上 亮机图 图纸 MCU
图纸连接:http://www.chinafix.com/thread-817003-1-1.html
MCU:
916Sw .rar
(61.78 KB, 下载次数: 20)
