标题: 三星 显示器 [打印本页]
作者: 速达笔记本维修    时间: 2015-3-20 12:45
标题: 三星 显示器
显示器 拿过来的时候亮下 黑了  换了 高压板 上去 各电压都有 就是屏不亮 (灯管好的  驱动板 好的 )
作者: lym310181    时间: 2015-3-20 17:37
这可能是三星显示器的通病,可能是显示器的驱动程序出问题了。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2015-3-20 18:34
不会是换的高压板有问题吧
作者: 12d12    时间: 2015-3-20 19:12
刷下程序看看
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-20 19:35
三星的显示器程序爱坏
作者: 野兽619    时间: 2015-3-20 22:32
这感觉还是高压条问题啊
作者: xiaotianshi    时间: 2015-3-20 23:00
三星显示器能亮机~··先刷程序就是对的了
作者: 小寒居    时间: 2015-3-21 11:42
你是不是就 接了 山根线   理论 上  是 可以点亮的        但是有些显示器 还是点不 亮    你要把那个亮度  调节给接上  才行
   还有就是 看看 灯管 是不是有 问题       要是有问题    高压板 会 保护 是不会亮的
作者: 布莱士    时间: 2015-3-21 13:01
刷个程序。三星的我碰到好几次了。都立马搞定
作者: wangqini    时间: 2015-3-21 13:39
楼主提供的信息太少:型号没有;黑了后,重换开关是否仍然亮下黑屏?改的高压板接了几根线,线上电压如何。
作者: 张四丰    时间: 2015-3-21 13:50
电压都正常了。那ON/OFF电压也表示正常了。
难道你们都不会看吗?
作者: wangqini    时间: 2015-3-21 14:03
人家说电压都正常,你怎么能肯定就是真的全测了,且正常。那修主板的时候,有人说供电时钟复位全正常,就是不跑码,也许呀,就是供电时钟复位可能有没测到的地方。楼上的你会看,你看到几个电压了?就像别人说那个人是好人,你也跟着说他是好人吗?好歹看看那人到底做了什么事,说了什么话吧。
作者: wangqini    时间: 2015-3-21 14:06
楼主提供的信息太少:型号没有;重按(上面打成了换字)开关后,是否也是亮一会黑屏;改的高压板接了几根线,线上电压如何。
作者: 小寒居    时间: 2015-3-21 16:46
这种三星  可以刷个程序试试
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-3-22 11:19
刷程序吧 这个问题
作者: 冻结的水    时间: 2015-3-22 23:55
路过 没看明白 不理解
作者: 一卒    时间: 2015-3-22 23:59
屏坏了吧
作者: 小寒居    时间: 2015-3-23 07:47
楼主   是不是  数字 模拟  是的话就刷个程序     试试
