有线和无线网卡都认不到!
xpbzd
2015-3-20 11:33
有线和无线网卡都认不到!
一台清华同方的笔记本,板子是七喜代工的,板号C02_VD,最开始的故障时进水,然后USB不能用,更换南桥后可以用了,但是现在有限和无线网卡都认不到,系统,网卡都换过,南桥也换过了确定是好的,网卡周边条件也正常,与南桥的数据线也是正常的,但就是认不到,谁指点一下
合肥聚众电脑
2015-3-20 11:35
供电有木有
xpbzd
2015-3-20 11:43
合肥聚众电脑 发表于 2015-3-20 11:35
供电有木有
好好看帖子好么,我说了网卡的条件都满足了,也就是供电,时钟,复位等等都满足了
xpbzd
2015-3-20 13:11
怎么没人回复我啊,无语了
王利得
2015-3-21 20:07
哦,你修好了没
xpbzd
2015-3-22 12:45
王利得 发表于 2015-3-21 20:07
哦,你修好了没
修好了(这个机器不是我最开始修的,是另一个同事修的,最开始进水,烤完机处理进水的地方后,他说打USB对地值位0,于是更换了南起啊后,USB可以用,但网卡认不到,后面又换了两个南桥都是同样的故障,然后才给我修的,我后来把原桥又做回去了,然后就都可以了
/mg林子/mg
2015-3-22 13:11
供电 时钟 一般就好了
1114976710
2015-3-22 13:14
估计是网卡总线没搞好
DNFX
2015-3-22 13:23
我上次修了一台SONY也是有线无线网卡都用不了,是3.3v供电的问题
喝自来水的牛
2015-3-22 13:48
绝对是桥没有做好
我是刺猬
2015-3-22 13:52
如果只是网卡和无线网卡不能用的话,我就给客户弄个mini的USB无线的,方便有省钱
luobr1988
2015-3-22 14:21
等待结果,看看经验
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-3-22 15:34
还是换的桥有问题啊,。。。。
Jasonouguoxiang
2015-3-22 15:41
网卡那边的供电正常不
jcdn001
2015-3-22 15:55
多半是时钟不对
xpbzd
2015-3-22 15:57
统一回复,不用在来混经验了,我已经说了修好了,谢谢
恋季未了。
2015-3-22 15:59
是不是桥型号不对 所以不能用哦
烈日龙枪
2015-3-22 16:08
问题肯定在网卡或者南桥之中 你说他们都没问题 谁能给你帮助
珠碧江
2015-3-22 16:16
刷BIOS看看
555555556
2015-3-22 16:18
学习; 路过
xpbzd
2015-3-22 16:23
再说一次哈,我已经修好了,好好看帖子,在6楼已经说明修复过程,别在灌水了,不然我扣分了
