标题: V星770-C45不跑码无电压尴尬维修一例 [打印本页]
作者: 杨靖    时间: 2015-3-20 10:48
这板放我这里有一个月了,过年的时候忙一直放着没有时间理会,今天拿来修修,看有没有收获,先上个全板的图片:
V星770-C45 1.1版本
现象:开机通电,全板没有电压:内存,南北桥,CPU都没有出来。
维修过程:
一直没有怎么特别的了解过AMD的时序,今天无事,拿这块板开刀,也同时学习一下时序电路知识。待机--供电--时序---复位
待机不用查了,可以上电证明没有问题
供电:内存--CPU---桥
内存供电芯片UP6103,这芯片很难找到,好像只有V星的板子上才有,
1脚VCC和5脚BOOT都有12V的电压,只有VREF没有电压1.5V,在这里开始走弯路了,用万用表量了一下8脚,发现对地阻值只有10欧,不对呀,从来没有见过这么低的阻值(一般都在100以上),当短路开修,去了UP6103和电感,后续还短,又把C127 CE16/17/18去了,还是一样的短,难到后续什么烧了,看DDR_VCC都去了哪里,去了一个UP7711,还短,最后找到了一个地方,我气的一肚子的气,怎么会有这样的电路,
看到了吧,VCC_DDR在这里通过两个15欧的电阻分压对地,在C99用表测一就知道了,只有15欧,呵呵,原来在这里,折了一圈的东西,又一个一个补上,用去了一个小时的时间,真修的没有劲。进入正题吧。来看VREF1.5V电压的产生过程,
UP6261始终没有找到芯片的PDF图纸内部结构,1脚5VSB有5V电压,3.4脚南桥发过来的时钟和数据都有3.3V的电压,EN8脚为0.3V,不对呀,芯片没有开启,查VDDPWRGD信号的来源
由CPU供电芯片ISL6232产生,那么接下来查芯片的工作条件,VCC 5V /PVCC 12V / PVCC_SB 12V/ RESET_VRM 5V /VID 3.3V ,只有EN没有电压,原来是没有开启,呵呵,查下去,VCORE_EN#有2.5V的电压,可以将Q3导通,VCORE_EN#不正常。VCORE_EN#来自这里由这个电路转化而来,到这里维修又再次陷入僵局,这个电路由DDR_VCC参与控制,而 VCC_DDR和VDDA_25都没有电压,怎么会这样。这里做个实验看看到底是哪里引起的故障,将Q10去掉,Q11导通,VCORE_EN#被拉低,EN开启信号产生,用表测,只有CPU电压出来了,内存依然没有出来,内存参考电压产生的芯片的EN也有了,可就是不出1_8VREF,看来是芯片坏了,
后来在一块坏的微得G41上面找到了一颗UP6261的芯片,换上后,1_8VREF顺利的出来了,把Q10补出,再通电完美跑码了,
由此可以证明一点UP6261在通电的时候1_8VREF不受EN开启脚的控制,只要在5VSB和3.4脚3.3的电压出来后就可以直接产生1_8VREF,而EN脚只是控制1.2V和1.25V参考电压的产生。
修板用了大概3个小时,弯路的太多,和找零件不好找,,但总算修了出来,辛苦难于言表,看帖的朋友,多帮忙加点分,也希望对有遇到同样的故障和现象的朋友多点帮助!
上张跑码的图:
作者: lrkk623    时间: 2015-3-20 11:07
好复杂的一块故障板,我看的头都大了。不过最终修好了,兄弟厉害。
作者: neco    时间: 2015-3-20 12:08
维修很仔细,Q10去掉没有补上的话,前面相连Q13 和Q14 NPN类型三极管基级控制电压VCCDDR 和VDDA2.5V将会失效,会影响正常主板上电时序运行。
作者: 主板进修者    时间: 2015-3-20 12:35
有图有真相。。不错不错。
作者: 痴迷无限    时间: 2015-3-20 12:38
有些时候修板就是感觉让人头疼
作者: timihacker    时间: 2015-3-20 12:53
说了半天,,貌似是内存供电芯片坏了??
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-20 13:07
楼主弄了三个多小时,我看5分钟就晕了。
作者: lrkk623    时间: 2015-3-20 13:11
现在就是不明白这里Q13和Q14除了拉胝Q10的G极外还有什么作用?
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-3-20 13:35
内存电压偏高怎么办
作者: 杨靖    时间: 2015-3-20 13:36
timihacker 发表于 2015-3-20 12:53
说了半天,,貌似是内存供电芯片坏了??
不是内存供电芯片,是参考电压芯片坏了
弯路走的太多,累呀
作者: 杨靖    时间: 2015-3-20 13:38
neco 发表于 2015-3-20 12:08
维修很仔细,Q10去掉没有补上的话,前面相连Q13 和Q14 NPN类型三极管基级控制电压VCCDDR 和VDDA2.5V将会失 ...
可能吧,不过没有再试,因为已经很头痛了,修了这么久,不值几个钱,只是图个技术!
作者: lrkk623    时间: 2015-3-20 13:38
杨靖 发表于 2015-3-20 13:36
弯路走的太多,累呀
说的是,不过人不走弯路长不大。
作者: 杨靖    时间: 2015-3-20 13:39
痴迷无限 发表于 2015-3-20 12:38
有些时候修板就是感觉让人头疼
头痛是其次,主要是思路
fmhzcj 发表于 2015-3-20 13:07
楼主弄了三个多小时,我看5分钟就晕了。
认真看吧,写这么多, 主要是写个维修的思路,过程只是一种方法!
作者: 杨靖    时间: 2015-3-20 13:41
夕阳。天使 发表于 2015-3-20 13:35
内存电压偏高怎么办
怎么会偏高,没有见过,一般为上电不显示的时候会出现这种问题,你论坛上搜一下,好像 有这方面的介绍帖子
作者: 杨靖    时间: 2015-3-20 13:48
没有必要纠结于一个问题,在笔记本上很多地方都可以去掉一两个电路,正常的很
作者: mohannarwade    时间: 2015-3-20 14:52
thanks for sharing and learn
作者: timihacker    时间: 2015-3-20 15:26
不是内存供电芯片,是参考电压芯片坏了
带#的好像是低电平有效!!vcore_en#要产生就要vcc_ddr和vdda_25同时为高电平,,三极管和mos管都是好的时候才会有!!对不对?、
作者: 名浪人    时间: 2015-3-20 15:44
V星小八角很爱坏哦~
作者: lrkk623    时间: 2015-3-20 15:44
多谢兄弟指点
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-3-20 16:04
杨靖 发表于 2015-3-20 13:41
怎么会偏高,没有见过,一般为上电不显示的时候会出现这种问题,你论坛上搜一下,好像 有这方面的介绍帖 ...
我现在有一台偏高不触发就有2V,,映泰板
作者: 杨靖    时间: 2015-3-20 16:34
timihacker 发表于 2015-3-20 15:26
带#的好像是低电平有效!!vcore_en#要产生就要vcc_ddr和vdda_25同时为高电平,,三极管和mos管都是好的 ...
是的,只不过MOS需要的控制电压要4.5V以上才可以
作者: 雪茄烟    时间: 2015-3-20 16:58
有图纸是好东西呀
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-3-20 17:01
楼主,你维修上电测试,上CPU都不加风扇的啊
作者: yblnm    时间: 2015-3-20 19:34
楼主修得头痛,我连看看都头大了
作者: yu541689    时间: 2015-3-20 21:03
楼主真有耐心,向你致敬
作者: 杨靖    时间: 2015-3-20 22:07
CPU都没有供电,哪里来的温度呀,加与不加一个样
作者: 杨靖    时间: 2015-3-20 22:08
雪茄烟 发表于 2015-3-20 16:58
有图纸是好东西呀
图纸也看的人头大,还不如来个电位图直接些
作者: 杨靖    时间: 2015-3-20 22:09
yu541689 发表于 2015-3-20 21:03
楼主真有耐心,向你致敬
学贵以恒之,不然可能都不会有进步
作者: Zhivago    时间: 2015-3-21 00:24
up6261的工作原理不搞清楚,确实会陷入鸡生蛋?还是蛋生鸡的矛盾中。
作者: brianzou    时间: 2015-3-21 08:52
真没想到UP6261的7脚会不受控于en,学习了
作者: 迅达科技120    时间: 2015-3-21 09:14
我只想问一下主板的图纸在那下载的还有用什么软件打开?  求下载图纸的网址和软件的名字
作者: 杨靖    时间: 2015-3-21 15:42
是的,我也是通过这个实例才清楚的,以后遇到就知道怎么样查和修了!
作者: 杨靖    时间: 2015-3-21 15:43
我也是第一次遇到,算是长见识了!
作者: 杨靖    时间: 2015-3-21 15:44
迅维网就有,你可以搜一下,论坛上 不可以重传资料,你懂得
作者: 杨靖    时间: 2015-3-21 15:53
名浪人 发表于 2015-3-20 15:44
V星小八角很爱坏哦~
不怎么修V星的产品,第一次遇到
作者: GDPC007    时间: 2015-3-21 16:12
THX分享啊,学习了
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-3-21 16:43
值得小小白学习、。
作者: yhlong1005    时间: 2015-3-21 20:44
     遇到没电压和不跑吗的机器,都不知道怎么查电路图,有点迷茫,看到楼主的帖子,有点懂了,多谢分享好贴!
作者: 杨靖    时间: 2015-3-21 21:12
GDPC007 发表于 2015-3-21 16:12
THX分享啊,学习了
以后有帖,也要发到论坛,共同让在大家学习
作者: 杨靖    时间: 2015-3-21 21:13
yhlong1005 发表于 2015-3-21 20:44
遇到没电压和不跑吗的机器,都不知道怎么查电路图,有点迷茫,看到楼主的帖子,有点懂了,多谢分享好 ...
我写帖就是为了让大家可以从里面学习和吸取点知识
作者: huo1032095853    时间: 2015-3-21 21:51
这个V星的内存参考电压芯片容易坏,而且只有V星的板子上才有同样的芯片型号,上次也是一样的问题,直接量内存电压没出来就找出来没有参考电压了
作者: 三冠维修    时间: 2015-3-22 00:22
兄弟啊,你怎么和我犯了一样的错误!!
作者: e75xiuli    时间: 2015-3-22 07:06
3个小时证明了这个也不错啊,记得好像论坛早就有帖子说明了这个情况,不然vcore 正常后才能开启 6261 ,如果1.8vref才产生,而vcore的电源管理芯片又需要内存电压正常后来开启,就成了死循环。
时序就不符合 内存  vdda 2.5  vcore。。。。。。。
作者: CONTROL    时间: 2015-3-22 07:25
有没有试过把UP6261拆掉,EN脚有没有电压
作者: aacolonel    时间: 2015-3-22 08:04
这要是没电路图,还真不好修
作者: neco    时间: 2015-3-22 08:08
UP6261拆掉  CPU供电管理IC发出的VDDPG信号应该会失效。
作者: kongliu75    时间: 2015-3-22 09:52
我看的头都大了
作者: 轩辕思天    时间: 2015-3-22 10:16
V星的UP6261是根据I2C总线(SMBDATA和SMBCLK)自动发出1.8V基准电压,EN确实只是开启后续1.25V和1.2V的基准供电。
反过来你也可以这样想,CPU电管的发出的PG信号作为开启电压去开启UP6261,得到内存供电,势必得CPU电管开始工作才行,CPU电管都工作了,那么CPU核心电压肯定得出来,现有CPU核心电压,再有内存供电,这在AMD时序上想想都不怎么可能。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-22 10:26
楼主修板还是很仔细的,虽然过程是有点长,但心情是高兴的。但这个板能放一个多月才来弄,也真会拖的
作者: libing010    时间: 2015-3-22 11:02
好好好好好好好
作者: 电王    时间: 2015-3-22 12:05
很精华的帖子,收藏了。
作者: 弯刀    时间: 2015-3-22 17:07
故障描述的有点绕,没怎么看明白,是内存供电芯片坏了吗
作者: 1107904216    时间: 2015-3-22 17:56
楼主辛苦了,讲的非常详细,学习了。
作者: 殷晓森    时间: 2015-3-22 18:06
喜欢带图的,太繁琐了
作者: wanxinlin    时间: 2015-3-22 19:00
技术不错  学习了
作者: ミ寒风摇摆着树    时间: 2015-3-22 19:17
不错不错,结果是修好了就好,可惜加分用完了
作者: lmzs    时间: 2015-3-22 19:33
轩辕思天 发表于 2015-3-22 10:16
V星的UP6261是根据I2C总线(SMBDATA和SMBCLK)自动发出1.8V基准电压,EN确实只是开启后续1.25V和1.2V的基 ...
V星带有UP6261的主板应是支持两代、三代内存的主板,由I2C总线(SMBDATA和SMBCLK)识别内存参数后,再确定基准电压的数值。在开机初始时由于南桥还没发出I2C总线,此时内存基准供电应是个固定值!还不是UP6261输出的基准供电,所以当不插内存时,主板上的内存供电较额定值稍高。
作者: 541872190    时间: 2015-3-22 19:33
楼主 看到你的标题和前半部分 我就知道是这个芯片引起了  因为你说了 全板没有电压 就这个屁点大的芯片控制的 V星AMD主板专用的又一通病 但凡不出供电 这个芯片 可以秒杀
作者: 1549960458    时间: 2015-3-22 19:37
楼主讲了半天也没说vref1.5v哪来的????
作者: 轩辕思天    时间: 2015-3-22 19:50
lmzs 发表于 2015-3-22 19:33
V星带有UP6261的主板应是支持两代、三代内存的主板,由I2C总线(SMBDATA和SMBCLK)识别内存参数后,再 ...
原来如此,谢谢科普!
作者: 杨靖    时间: 2015-3-22 20:27
541872190 发表于 2015-3-22 19:33
楼主 看到你的标题和前半部分 我就知道是这个芯片引起了  因为你说了 全板没有电压 就这个屁点大的芯片控制 ...
我第一次遇到,没有这方面的经验,以后可以当作秒杀的对像了
作者: 杨靖    时间: 2015-3-22 20:28
那个8脚芯片产生的,不是在文中后面有说吗?
作者: 杨靖    时间: 2015-3-22 20:29
huo1032095853 发表于 2015-3-21 21:51
这个V星的内存参考电压芯片容易坏,而且只有V星的板子上才有同样的芯片型号,上次也是一样的问题,直接量 ...
三大品牌的主板,为什么这么多的坏的,不良品呀,
作者: 杨靖    时间: 2015-3-22 20:30
三冠维修 发表于 2015-3-22 00:22
兄弟啊,你怎么和我犯了一样的错误!!
没有遇到过,只是为了想理清一个思路,下次遇到可以秒杀这类的产品
作者: 杨靖    时间: 2015-3-22 20:31
e75xiuli 发表于 2015-3-22 07:06
由此可以证明一点UP6261在通电的时候1_8VREF不受EN开启脚的控制,只要在5VSB和3.4脚3.3的电压出来后就可以 ...
有图纸就很少看论坛上的内容了,我一般也就是自己分析和研究一下
aacolonel 发表于 2015-3-22 08:04
这要是没电路图,还真不好修
那是当然,没有电路图,只能看看,你连那个芯片什么芯片都搞不清楚,所以有图纸真好
作者: 杨靖    时间: 2015-3-22 20:33
年前没有时间修,年事那哥们又外出工作了,所以一直在我这里放着,
呵呵,是参考电压芯片坏了
作者: 杨靖    时间: 2015-3-22 20:34
明天再加也行呀,分享为大家。也要靠大家
作者: 15958273791    时间: 2015-3-22 21:40
台式机修的不划算啊
作者: brookdavilei    时间: 2015-3-23 00:04
修过很多,基本都是这玩意坏了
作者: crony    时间: 2015-3-23 07:58
学习一下,谢谢!
作者: 杨靖    时间: 2015-3-23 09:34
brookdavilei 发表于 2015-3-23 00:04
修过很多,基本都是这玩意坏了
看来你是高手呀!幸会幸会,以后多指点指点。
作者: 杨靖    时间: 2015-3-23 09:35
15958273791 发表于 2015-3-22 21:40
台式机修的不划算啊
没事,才拿出来修的,有事才不干这个,不过也是为了自己进步一下才修的!
作者: pengtao    时间: 2015-3-23 10:06
V星小八角是通病
作者: 易修维捷    时间: 2015-3-23 11:56
技术精湛,
作者: liweichun123    时间: 2015-3-23 14:52
问个弱智的问题,参考电压芯片是什么?跟谁参考的?
作者: 名浪人    时间: 2015-3-23 15:02
杨靖 发表于 2015-3-21 15:53
不怎么修V星的产品,第一次遇到
呵呵 V星主板也很坑
作者: chinayusanling    时间: 2015-3-23 15:20
主要是思路
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-3-23 16:44
修主板赚不了多少钱,费太多时间也不划算,不过修的蛮仔细的
作者: 杨靖    时间: 2015-3-23 16:47
参考电压芯片是供给某个要启动的电压作为参考用的,如果没有参考值,这个芯片工作的条件就不完整,这个芯片也就无法工作
作者: nielifang198772    时间: 2015-3-23 17:18
Q10拆掉后Q11D级和S级导通相当于对地短路,V-CORE EN#是低电平,但V-CORE EN#经过R4之后依旧是低电平怎么驱动Q3工作?Q3工作的话需要加一个高电平。还有Q3工作时可以看做C到E是直通的吗?那么ISL6323   24脚不是相当于低电平了  求楼主告知
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-23 18:14
楼主是面向过程,还是面向对象啊,给我我一天也修不上
作者: 古典浪漫    时间: 2015-3-23 18:17
听君一席话,胜读十年书
作者: 杨靖    时间: 2015-3-23 18:33
没事的时候面向过程,忙的时候面向结果
作者: fguehje    时间: 2015-3-24 08:50
这个板子的通病 好像就是这个芯片易坏
作者: q337926120    时间: 2015-3-24 09:04
待机-供电-时钟-复位你是不是字错了
作者: cy4868884    时间: 2015-3-24 09:30
    很精彩,虽然看的有点迷糊
作者: yangzheqq    时间: 2015-3-24 11:22
虽然不怎么修台板,但学习了
作者: 杨靖    时间: 2015-3-24 12:52
yangzheqq 发表于 2015-3-24 11:22
虽然不怎么修台板,但学习了
你都修什么?本吗?
作者: 杨靖    时间: 2015-3-24 12:54
q337926120 发表于 2015-3-24 09:04
待机-供电-时钟-复位你是不是字错了
不好意思,我又看了看是错字,谢谢指正,以后再发帖我会注意的!
作者: 15958273791    时间: 2015-3-24 18:20
主板维修麻烦啊
作者: wangjie4128    时间: 2015-3-25 08:32
问题有点绕
作者: chengjunkou    时间: 2015-3-25 09:24
这么厉害,杨靖,是女维修员吗,人一定很漂亮
作者: 残忆追旧年    时间: 2015-3-25 09:25
楼主时序跑得好厉害呀,我都还不会时序呢
作者: xiaoyuxyc    时间: 2015-3-25 09:57
很细心很努力,学习了,
作者: ERIC520    时间: 2015-3-25 12:44
才三个多小时就完修,太给力了!
作者: xiaosong110    时间: 2015-3-25 16:35
不错学到了
