标题: 苹果A1278版号820-3115-b 不触发,无绿灯,无3.3V [打印本页]
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-3-20 10:32
A1278
820-3115-b
故障  插充电器无绿灯,开机无反应、
拆机,测试保护隔离已过。 查12电池接口正常。
查3.42 和smc_reset_l正常到EC
EC 有smc_onoff_l 高低可跳变。查Pm_pwrbtn_l 无3.3V上拉电压
3.3V 是 TPS51125 发出的。查55125工作条件
有19V   无REF 无REG3和REG5 芯片没工作。需要13PIN EN0 3.3V开启芯片工作。
P5V3V3_REG_EN这个信号是由U7941输出。
U7941 1PIN 供电正常,2PIN IN 无输入。此脚位需要高电平。2PIN 高电平后3PIN 就高电平。4Pin才会低电平。4PIN 就是TPS51125芯片的EN2 是3.3V 电压开启的使能条件。4PIN 必须为高电平。测试为高电平,乃2pin有故障
2pin  SMC_PM_G2_EN  是EC 发出来的。
那肯定是EC 工作不正常造成了无绿灯和无3.3V了。
重置一下EC,通电,绿灯亮了,电流就哗哗的上去了。接屏显示(若加焊或者重值不行,需要更换原板号的拆机EC芯片方可。)
额,故障比较简单,高手勿喷,送分便可!谢谢
附上PDF 和点位还是OK 的BIOS
820-3115-b ok old.rar (3.9 MB, 下载次数: 214)
