标题: 请教黄12V一般都是供给什么元件的? [打印本页]
作者: 修小板    时间: 2008-12-16 23:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孤帆远影    时间: 2008-12-16 23:41
一般是给CPU供电的
LZ
闻到了烧糊的味道,你还敢强制上电!!!
作者: 心晴    时间: 2008-12-16 23:55
12.8V偏高吗????你应该换思路
作者: 维而不修    时间: 2008-12-17 00:11
不知道你是问的小电源(4PIN的)还是大电源接口上的黄线,小电源上的12V是专门给CPU供电的。
还是回答你的问题,据我所知主板上COM口上有用到12V,PCI上也有12V,还有音效芯片也是12V转5V的。其他的我就不知道了…
希望能帮到你!
作者: 维而不修    时间: 2008-12-17 00:13
如果是不通电,你可是把小电源拔掉试一下,这样可以排除CPU那一部分
作者: 修小板    时间: 2008-12-17 23:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 孤帆远影    时间: 2008-12-18 00:12
PCI都没有复位
证明整板都没有复位
建议LZ把检查的重点放在南桥周围
