标题: A0C 型号TFT1980PS 点不亮求助 [打印本页]
作者: 490032    时间: 2015-3-20 10:02
A0C 型号TFT1980PS  点不亮,拆机测量电源板电容电压0.01V,无输出电压,求助
作者: 490032    时间: 2015-3-20 10:06
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-20 10:06
1、检查300V,2、检查启动电阻。3、检查整流二极管、
作者: 490032    时间: 2015-3-20 10:11
大电容电压316V,
作者: 490032    时间: 2015-3-20 10:13
整流二极管OK
作者: 490032    时间: 2015-3-20 10:14
启动电阻是那个
作者: ①輩訾    时间: 2015-3-20 10:30
看下  开关管
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-20 10:36
没有稳压电源输出吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-3-20 10:39
看来你只能送别人修了,,,,,
作者: 12d12    时间: 2015-3-20 19:23
你要不是专业的维修人员就送修吧
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-20 19:34
后级有没有短路
作者: 野兽619    时间: 2015-3-20 22:24
自己先万用表戳一翻再说了
作者: 490032    时间: 2015-3-21 09:48
我还是换板
作者: 小寒居    时间: 2015-3-21 16:58
没得 电压   这个  只有  慢慢 检测     改个 板子  试下
作者: 490032    时间: 2015-3-22 09:40
浙江益修家电 发表于 2015-3-20 19:34
后级有没有短路
后级没有短路.
作者: 490032    时间: 2015-3-22 09:41
不知输出电压,怎么改
作者: 490032    时间: 2015-3-22 09:44
fmhzcj 发表于 2015-3-20 10:36
没有稳压电源输出吗?
没有稳压电源输出
作者: 小寒居    时间: 2015-3-22 12:35
490032 发表于 2015-3-22 09:41
不知输出电压,怎么改
这个   驱动板一般就5v
   看看 电源板上pwm  芯片是不   坏了   换个试试
作者: 490032    时间: 2015-3-22 15:50
小寒居 发表于 2015-3-22 12:35
这个   驱动板一般就5v
行,换个试试
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-3-22 16:05
电源管理芯片换了吗
作者: 小寒居    时间: 2015-3-22 16:39
490032 发表于 2015-3-22 15:50
行,换个试试
要是  好了 就 给我 回复个
作者: YMKC888    时间: 2015-3-22 18:01
测电源板是否有5V,12V输出,若没逆行上查
作者: chinateddy    时间: 2015-3-22 18:36
你把你电源板的正反面用手机拍个清晰的图片,让大家来帮助你分析一下。没有输出电压的花,你按照楼上的逆行查询。但是你一点不懂的话最好不要弄了,挺危险的,前级有310V的电压,灯管接口处有800V的电压,请注意不是开玩笑。
作者: 490032    时间: 2015-3-23 10:28
小寒居 发表于 2015-3-22 16:39
要是  好了 就 给我 回复个
换了现象依旧
作者: 小寒居    时间: 2015-3-23 10:36
490032 发表于 2015-3-23 10:28
换了现象依旧
那就 没 办法了     还是 换板 把
作者: 小白菜。    时间: 2015-3-23 10:46
送修吧  要不然  就换板吧
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-3-23 15:14
换个供电IC看看
作者: lmzs    时间: 2015-3-23 15:28
先把电源部分修好吧!明显电源故障。
作者: 玩你妹    时间: 2015-3-23 15:44
保险断了没
作者: 1030095410    时间: 2015-3-24 16:44
电源管理坏了
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-3-25 12:59
换了芯片怎么样,好没有,我还是有个一样的机器
作者: hyuan    时间: 2015-3-26 03:50
我知道,前几天刚修过这个型号
