标题: 945GCT-HM板子开机点亮一次就不行了 [打印本页]
作者: g6740    时间: 2015-3-20 09:33
拿到这板子开机测试,第一次成功进入系统,关机后就一直无法开机。放了1个星期后再次测试开机,再次点亮屏幕。后又不能开机。求解决。
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-3-20 09:59
估计是IO ,加焊一下
作者: g6740    时间: 2015-3-20 10:07
hdcpcdiy 发表于 2015-3-20 09:59
估计是IO ,加焊一下
试一试。先谢谢了
作者: lrkk623    时间: 2015-3-20 11:16
不触发,查查触发电路。
作者: paopao000    时间: 2015-3-20 11:48
这种情况  直接换电源!!
作者: timihacker    时间: 2015-3-20 12:54
干IO,,不行再考虑桥!!
作者: lovelcm97    时间: 2015-3-20 13:45
触发电路的问题居多
作者: 12d12    时间: 2015-3-20 19:01
加焊一下io试试
作者: 创微    时间: 2015-3-20 19:05
看下蓝桥下面有掉件没 。没有的话 南桥坏的几率大。
作者: 1258164343    时间: 2015-3-20 21:36
先干io,不行在干桥。
