标题: 联想B460换CPU供电的铁壳场管和电源IC后电流1.2不显 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2015-3-19 22:46
B460换CPU供电的铁壳场管和IC后,接可调电源自动开机电流1.2不显,测各路供电都有,包括独显和集显。BIOS已刷,CPU已在别的板子测试能点亮,
作者: 凯华电脑    时间: 2015-3-19 22:51
不插内存内存也是1.2A,测内存的供电也2个数据总线都有,
作者: chenjsj    时间: 2015-3-20 09:23
不是铁壳没换好  就是铁壳的供电芯片有问题   你最好拿个号的CPU再试试
作者: 凯华电脑    时间: 2015-3-20 14:18
真被楼上的说中了,还是CPU供电IC的问题,又换了个新62882板子跑马亮机了,现在的IC真难说,坏得太多,害死人
作者: 69408248    时间: 2015-3-20 14:23
经验!路过学习勒!
作者: 钦哥哥    时间: 2015-3-20 14:28
这样本来就该再换一个的,CPU不坏真是幸运
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-3-20 14:30
估计好是CPU供电的问题
作者: 衡阳天河    时间: 2015-3-20 15:55
这种管子要两对一起换
作者: 嘉洪科技0769    时间: 2015-3-20 16:41
没分真不爽  路过 赚点分
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-3-23 10:53
我现在也是有个开机电流跑0.89不动,没有铁皮换了 只有订货等货到
作者: 痴迷无限    时间: 2015-3-23 13:27
我刚才也遇到一块,走了弯路。换好之后量也有CPU供电,就一直查核心供电,搞来搞去原来还是CPU供电不对,有一路没出来,搞好之后跑马亮机,
作者: 依诺千金    时间: 2015-3-23 13:29
路过 学习经验了
作者: 会员822562    时间: 2015-3-23 13:50
这机器听到多  修的还有点少  学习学习
作者: SunFreedom    时间: 2015-4-7 15:22
这种管子要两对一起换
作者: 杰克丹尼12312    时间: 2015-4-10 13:18
我的是0911-1m的  现在CPU供电出来1.26V 但是为啥不出PRGOOD !  实在太邪。
作者: leyvi    时间: 2015-4-10 13:25
xuexixuexixuexi
作者: 精修小兵    时间: 2015-4-18 11:26
作者: 少航    时间: 2015-4-18 11:31
换 CPU  KAN  KAN
一办 CPU也 坏了人
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-4-18 23:56
你换第一个芯片的时候CPU供电电压都出来了吗、?复位也有了吗
作者: chaosu002    时间: 2015-4-19 02:59
我换了一个,进入系统时掉电,看来也是没有一对换的原因了。
作者: 1230123    时间: 2015-4-19 06:07
ic坏了  下次还是一起换比较稳妥
作者: joinwe    时间: 2015-4-19 08:25
凯华电脑 发表于 2015-3-20 14:18
真被楼上的说中了,还是CPU供电IC的问题,又换了个新62882板子跑马亮机了,现在的IC真难说,坏得太多,害死 ...
这IC芯片是不是在淘宝买的?听说在淘宝买来的芯片很多都是有点问题的,不过我还从来没有试过买来新的不行的。,,,你这机子电流跑到1.2A了,一般我们都不怎么会想到是CPU的IC电源芯片的问题,这下了解学习了
作者: 12301230123    时间: 2015-4-19 08:59
铁壳和IC都换掉
作者: 配角而已    时间: 2015-4-19 09:24
不知道ic是什么哦,楼主说下呗
作者: xin520168    时间: 2015-4-19 10:05
这些全部都要换掉。
