查看: 11811|回复: 79
联想S206 可能是通病 大家分析一下 已解决
发表于 2015-3-19 22:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]收到一个客户送来的白色S206 本子 AMD 的。  表现是 开机 机器不亮  电流在0.5-0.6A 之间 此机器没有指示灯。 在讯维 搜了一下 很多这样问题 。但是没有什么解决方法  好不容易找到了一个BIOS  刷了  问题没有解决。告诉 客户 主板可能挂了。 换主板。 此机主板不到百元。 报价后客户觉着贵不修了。 过了几天 又送来决定修。
订了新主板今天到货 安装后 问题依然  怀疑新主板坏的! 但是觉着不会这么倒霉。  就开始测试一下 用键盘测试 重启  电流有反应。。 拆掉各种扩展配件  排线 还是不好使。  拆开屏幕 看看是不是屏幕坏了。把屏幕拿到别的机器上测试亮了。  后怀疑 排线  把排线 一层一层拨开  发现 断了3.。 哎 原来问题在这里 修补好后 搞定。
没和客户说  依然告诉他 换板。。怕他麻烦 觉着问题多
现在觉着 和可能 S206 都是 屏线不是主板问题哦[/img] 最后测试一下 旧主板 也是好的。。
评分
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
小巧玲珑100 + 3 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-3-19 22:50:35 | 只看该作者 �
运气不太好,当时如果摇摇屏线,亮了都不一定
点评
摇了 不亮 里面已经烧断开了  详情 回复 发表于 2015-3-20 23:27
发表于 2015-3-19 22:57:35 | 只看该作者 �
看来LZ不够细心啊……
发表于 2015-3-19 23:01:31 | 只看该作者 �
没有试外接吗?这个是什么型号的?
点评
s206 超薄的机器 咋外接啊  详情 回复 发表于 2015-3-20 23:27
发表于 2015-3-19 23:22:10 | 只看该作者 �
还好没有跟客户说,说了客户还会说你坑他,这种情况我不会说的,修好就好。免得节外生枝
点评
是啊 我也是这样解决的 只报第一个问题 第二个就算了。 客户不要主板 就发回卖了 要的话 就当换主板了  详情 回复 发表于 2015-3-20 23:28
发表于 2015-3-19 23:32:55 | 只看该作者 �
这种事顾客比较亏!屏的排线那个地方最容易折断短路,屏的转轴是经常活动的地方,我也修过。
点评
烧断了 包线的地方都烧漏了  详情 回复 发表于 2015-3-20 23:28
发表于 2015-3-19 23:45:47 | 只看该作者 �
细心是维修最重要滴
发表于 2015-3-19 23:46:28 | 只看该作者 �
没有指示灯,接个外借键盘不就有了?
发表于 2015-3-19 23:46:45 | 只看该作者 �
没有指示灯,接个外借键盘不就有了?
点评
当时 也没往这方面想啊。 哎。。  详情 回复 发表于 2015-3-20 23:29
发表于 2015-3-20 08:37:42 | 只看该作者 �
没事,楼主也没亏
点评
嗯 因祸得福吧 长经验了  详情 回复 发表于 2015-3-20 23:29
发表于 2015-3-20 08:49:33 | 只看该作者 �
有些故障确实难判断
点评
是啊 这样给大家一个搜索问题的文章。 别人就不用走弯路了  详情 回复 发表于 2015-3-20 23:30
发表于 2015-3-20 09:33:08 | 只看该作者 �
外接的都要试一下吧!!!
点评
超薄的机器 好像没有VGA啊  详情 回复 发表于 2015-3-20 23:30
发表于 2015-3-20 09:47:26 | 只看该作者 �
呵呵,是啊。外接总得接一下吧
点评
S206 是超极本系列没有VGA啊  详情 回复 发表于 2015-3-20 23:31
发表于 2015-3-20 09:55:07 | 只看该作者 �
我也  经常 粗心,误判了,还修大半天!!
发表于 2015-3-20 10:10:20 | 只看该作者 �
有点亏呀,不过赚了片板
发表于 2015-3-20 10:15:08 | 只看该作者 �
我 自己用的 那台 屏开大点 就黑屏 看来也是屏线
点评
非常可能 整个论坛里也没搜到 相似的问题解决办法。 终于现在知道了 是屏线问题  详情 回复 发表于 2015-3-20 23:32
发表于 2015-3-20 10:19:33 | 只看该作者 �
外接应该会亮吧
点评
没有VGA 接口 不能外接显示器  详情 回复 发表于 2015-3-20 23:33
发表于 2015-3-20 11:04:18 | 只看该作者 �
做维修还是要细心啊,
点评
是啊 吃一堑长一智 哈哈 还好修好了 不郁闷要不来回顺丰 都要哭死  详情 回复 发表于 2015-3-20 23:33
发表于 2015-3-20 14:35:43 | 只看该作者 �
这种屏线中间断的故障还真是难找啊,楼主多少走了点弯路,把经验分享出来,我们以后遇到 了相似的问题,也就多了一个考虑的方向,谢谢。
点评
是啊 屏线怎么动 都没反应 我最后一点一点 撕开 慢慢猜发现 有一个位置 有黑点 打开后发现 屏线断了 3根  详情 回复 发表于 2015-3-20 23:34
发表于 2015-3-20 14:39:45 | 只看该作者 �
有点亏啊 下次仔细些
