koflcm 发表于 2015-3-19 22:58
哎,又是疑难杂啊……
xiaotianshi 发表于 2015-3-19 23:41
这些隐性的故障···最好就是正常的时候通电用风枪加热一下各处元件·······看下可以找出真凶不
303734825 发表于 2015-3-20 07:40
把二次电源12V的电解电容都换掉试试!
303734825 发表于 2015-3-20 07:43
测测不亮时高压板触发电压跟亮时有区别吗?要是有区别可能是驱动板的问题呢!
fmhzcj 发表于 2015-3-20 08:39
有零件热稳定性不好。
y363300158 发表于 2015-3-20 08:40
是不是LCD的? 是的话就重点检查灯管 和高压板
野兽619 发表于 2015-3-20 09:18
是LCD,也之前有换高压条的
小巧玲珑100 发表于 2015-3-20 14:41
不用看就知道是虚焊了,热胀冷缩造成。
he60987509 发表于 2015-3-20 00:37
我觉得断保护试试
he60987509 发表于 2015-3-20 00:38
灯管老化,什么的,电容挨个换了,什么的
海岸科技王峰 发表于 2015-3-20 09:34
你好 没遇到过这个 这是什么牌子?索尼?
SULEI881215 发表于 2015-3-20 09:44
楼主不妨用通用驱动板去点屏试下屏有没有故障继而在去检测电源板和驱动板
天奇电脑维修 发表于 2015-3-20 12:49
这个很难找到问题 有元件不良
野兽619 发表于 2015-3-20 16:23
不会吧,电容挨个换啊
he60987509 发表于 2015-3-20 17:05
一共也没有几个电容,我觉得先看看灯管,和断保护试试,
野兽619 发表于 2015-3-20 16:21
这可能性比较大,但是到底是哪个芯片啊
野兽619 发表于 2015-3-20 16:22
那我到底需要怎么办?
he60987509 发表于 2015-3-20 18:29
你搜索下断保护就行了,应该是一个芯片的第几脚接地什么的,或者是总之断保护的方法很多,你可以找到电源 ...
小巧玲珑100 发表于 2015-3-20 17:28
先用放大镜观察,你还可以用按压法和轻力摇晃法试试找出来。
野兽619 发表于 2015-3-20 09:17
我就说怀疑驱动板问题,因为不是说只要电源灯正常亮时,电源板就基本好的嘛
303734825 发表于 2015-3-21 09:19
那就把驱动板补焊一下先!
玩你妹 发表于 2015-3-21 13:06
是暗屏了把
wangqini 发表于 2015-3-21 13:31
换个高压板上去测试。这类问题,因为驱动板工作电压低,发热量也不很大,坏的可能性相对小些。还有一法,拆 ...
小寒居 发表于 2015-3-22 07:48
这 有可能是高压板的问题 你先改个高压条试试 再黑就是灯管有问题了 就要一组 一组的试了
野兽619 发表于 2015-3-22 08:42
高压条我之前就改过了!
小寒居 发表于 2015-3-22 10:37
如果你确定灯管没问题 那他的信号线3.3v 有可能会出问题
前提示有显示无背光
甄红海 发表于 2015-3-22 10:26
高压,灯管都没问题。我碰到一个别的机子和楼主的差不多,是存储器坏。数据能读能写,就是热了不行。
前提示有显示无背光
120423686 发表于 2015-3-22 10:42
电源板 IC性能不良 ? 遇到过IC发烫导致屏显示横线
野兽619 发表于 2015-3-22 10:48
那你怎么处理的?修好了吗?
甄红海 发表于 2015-3-22 10:57
换芯片刷程序。
甄红海 发表于 2015-3-22 10:59
直接换通用板,好挣钱,研究这半天换那么一小东西用户不认可。
lml556556556 发表于 2015-3-22 11:06
电容 触摸按键 都有可能
hu123456dong 发表于 2015-3-22 12:01
出问题的时候看看5V12V有没有变化,用热风枪挨个吹也是个不错的选择
zxw7172 发表于 2015-3-22 12:05
替换法先外接灯管,排除灯的问题,或外加高压驱动板,排除高压板。。。。一步一步查
野兽619 发表于 2015-3-22 12:07
嗯,好吧,也只能如此了
zxw7172 发表于 2015-3-22 12:23
心急吃不了热豆腐
二十八画生 发表于 2015-3-22 12:27
问题可能还是驱动板上
zxw7172 发表于 2015-3-22 12:28
必须一步查和排除
