联想B470独显i5 更换cpu供电mos后,上电到0.8几掉电止待机后反复启动掉电
qcswfw
2015-3-19 22:24
我修的一台联想B470独显i5的机子
一路cpu供电MOS烧了
更换后上电到0.8几掉电到待机后反复循环重启
去掉内存,电流能稳定到0.7几
测CPU电压在去内存后稳定有输出1.05v
大师们给个维修方向
想和你做朋友
2015-3-19 22:27
U供电烧了看看U有没有问题吧,
qcswfw
2015-3-19 22:29
U在一台I3的机子上试了,可以进的开机画面。
这台机子后来BISO也刷了,还是会掉电反复重启,现象不变
潇洒哥555
2015-3-19 22:37
压桥压显卡看有没有变化
凯信one
2015-3-19 23:20
会不会bios资料损坏了!!!
大箫筱
2015-3-20 11:14
建议换cpu试试
610555528
2015-3-20 12:07
应该还是CPU供电问题,最好两组全换了,用示波器测下波波对不对
bookso5566
2015-3-20 12:07
这个问题处理起来很老火,有台电脑和你差不多,求高手。
宋千峰
2015-3-20 12:10
铁管子得买质量好的
红太阳电子
2015-3-20 12:13
供电问题没有处理完吧,要不然就换的芯片不稳定
小小把戏
2015-3-20 13:28
我也有一台现象一样的,臭死我了
zhyz999
2015-3-20 13:36
电容换了吗,有可能漏电
agph1
2015-3-23 23:49
掉电没波波折磨死人,根本不知道从来开始掉
baishihao
2015-3-24 04:53
如果是HM65的可以试一下换南桥,
514906332
2015-3-24 08:13
CPU也阵亡了吧。
shiqi309
2015-3-24 08:48
看看主板各部分电压都正常吗
596294326
2015-3-24 09:09
换cpu供电ic
千夜分离
2015-3-24 09:09
这个管子都换了吧....然后 CPU估计也阵亡了....
生命的痕迹
2015-3-24 09:36
换个cpu试试
箫殇夜雨
2015-3-24 09:39
还是那几个乌龟盒子啊。估计你没有换好
王志佳
2015-3-24 09:42
供电管和PWM芯片都更换掉试下
81131379
2015-3-24 09:53
EC也有可能出现这样的我问题。。。
小白菜。
2015-3-24 10:04
CPU管子旁边有六角的芯片 和其他的芯片对比着量一下
178127042
2015-3-24 10:08
还是u得问题多点
mhcjx
2015-3-24 10:10
很有可能有一路电压没有出来
本本硬件
2015-3-24 10:11
换个U 试下
lenovo317009
2015-3-24 10:15
CPU 供电芯片 我遇到最多就是这俩种
丰丰丰丰
2015-3-24 10:15
应该还是cpu供电电路问题
大箫筱
2015-3-24 10:34
是不是供电没换好呀,要不就全换了式试
请教大神
2015-3-24 10:49
集显电压有没有出来啊~!
lq2010
2015-3-24 11:26
U坏了吗 哟
要看
lq2010
2015-3-24 11:27
这机有通病哟,网上看下吧
tao19851011
2015-3-24 11:39
换CPU试试啊
521xw
2015-3-24 12:43
场管旁边有个八条腿的芯片是好像是输出控制极的,你查查看
zhoufu
2015-3-24 12:45
铁片问题吧
zhangkai890207
2015-3-24 12:47
cpu供电芯片也换了吧
葙见不如怀念︵
2015-3-24 21:15
把驱动管子也换掉就好了 。。。
残忆追旧年
2015-4-2 13:21
楼主修好了吗?我的现象和你的一样,不知道怎么搞了,那个六爪的芝麻管全换了,MOS管全换了,还是不行
davexuwei
2015-4-11 19:31
我的电脑也是B470I5的不知道什么时候会坏用了快三年了
qcswfw
2015-4-13 18:17
确定是CPU换了
qcswfw
2015-4-13 18:18
不过这个CPU曾在i3的机子上试了可以进开机画面,
i5的换i5的试了ok
杨天亦
2015-4-13 20:42
那个管理IC啊 要不就是驱动IC有问题,,肯定的
yvhai2010
2015-4-13 21:26
想和你做朋友 发表于 2015-3-19 22:27
U供电烧了看看U有没有问题吧,
你换掉了CPU供电铁壳时是一对换的吗?焊盘有没有烧坏,同时量下MOS管的前级控制小芯片(AL2-AL7型号),有无问题
benzhiyi
2015-4-13 21:35
你的板子换个 cpu试试 我也有一样的机器 cpu 放到其他的机器上也能开机 板子修了半天没有搞定
换了板子 换回来发现cpu是坏的 时开始不开 死机 而且还是两台 论坛里有高手关于修cpu集显不出的 不妨借鉴一下
欲望三国
2015-4-13 21:35
还是CPU供电了问题,,,,,,
boyuan19920926
2015-4-13 21:57
换U 我遇到过
