想和你做朋友 发表于 2015-3-19 22:26
只要能正常开机,我记得这玩意不要也行的,但必须把供电跟输出连起来,好像是三脚跟八脚
晓将将 发表于 2015-3-20 08:06
不可能吧,三角是接地脚,八角是输出电压脚,不会这么接的吧
义气登堂 发表于 2015-3-20 01:02
飞 5V 到 4脚 就OK ..刚刚修了8个USB口不能用的 4脚.来自 U418 单桥...切断 4脚来源电阻..飞线OK..
pfvl2008 发表于 2015-3-20 09:07
拆掉,1脚和8脚相连,这样就用5V供电直接,如果是2脚和8脚相连,就用5VSB供电,随便你怎么连都行,这是双路 ...
海韵之恋 发表于 2015-3-20 10:35
把芯片的电路图切图发上来,或者发这个板的电路图上来分析分析。
lrkk623 发表于 2015-3-20 10:50
发个电路图让大家帮你分析分析
等等72442· 发表于 2015-3-20 11:04
为什么不查查图纸呢 看看定义
y1個人の寂寞 发表于 2015-3-20 13:52
看了这么多评论 也就是说 只要给焊盘上的一个5V就行了 是吧 先记着 等遇到了试一下
英峰雪 发表于 2015-3-20 08:35
你先测量下1脚有没有5V
晓将将 发表于 2015-3-20 16:32
故障已修复,是AD线和5V短在一起了
lrkk623 发表于 2015-3-20 17:02
祝贺楼主又打了胜仗。
yblnm 发表于 2015-3-20 19:27
什么是AD线?
晓将将 发表于 2015-3-20 16:31
这个图纸还是算了,毕竟答应过给图纸的好友,不然不食言了嘛,这里的也截了部分图纸上来分析了,就是这个 ...
hzg20 发表于 2015-3-20 21:27
唉 有图纸不分享
晓将将 发表于 2015-3-20 16:28
好吧,之前我试过的不行,现在弄好了可以这样接了,是AD线的故障
蓝冰心 发表于 2015-3-21 09:34
是属于正常的烧焦损坏还是认为损伤?这种问题目前我还没有维修到,可能这边人少用PS/2的原因吧。看着你思 ...
迅达科技120 发表于 2015-3-21 09:18
很简单啊 ,直接吧8脚小芯片去了 ,然后在拉个红5v到ps/2的第5脚就行了啊
541872190 发表于 2015-3-20 22:10
会不会和之前V星爱用的通病八脚芯片是一样的啊?之前的板子也是爱坏这个芯片 这个芯片坏了还会挡内存呢 没 ...
晓将将 发表于 2015-3-21 13:19
之前我试过不行的,我直接拉过,不过后来LPC总线好了以后可以这么直接接了
迅达科技120 发表于 2015-3-22 09:00
应该可以的 都是一样的都是5v只是吧小心片去了 那个小芯片也没用
刘辰捷 发表于 2015-3-22 11:48
祝贺楼主修复,学习学习长经验
