以后碰到奇葩的机器上来跟大家一起分享!
,有点太明显了。。。。。。。。。。。。。少年的烦恼 发表于 2015-3-19 21:20
是不是日立硬盘没用到那个数据线?
英峰雪 发表于 2015-3-19 22:42
用电阻连的我没见过,我见的多的是电容,按照原理来说四条数据传输少了一根应该不通啊,为啥日立还能用呢, ...
w笔记本 发表于 2015-3-20 12:07
哈哈楼主技术运气都很到位。
zhyz999 发表于 2015-3-20 13:41
还真是寄怪了不可能事阿
广州新科 发表于 2015-3-20 16:29
是不是之前同行或是谁搞的时候碰到这个电阻了呢,然后你一戳就掉了。。。。
宋千峰 发表于 2015-3-20 12:09
谢谢分享经验
y1個人の寂寞 发表于 2015-3-20 13:06
有的时候 确实能遇见 很多扯淡的机器 没别的好办法 只能慢慢的差 像这种问题不大的还好 这年头奇葩的 ...
lmzs 发表于 2015-3-20 21:29
因为电阻虚焊了,接触电阻大了,传输数据幅度过低引起的大部分硬盘无法正常读、写数据。
曹矿生 发表于 2015-3-21 11:50
这种故障真是少见以前都没见过了,搞不懂为什么日立的能用别的不行
和鹏电脑 发表于 2015-3-21 13:12
上个月也遇到一块硬盘就是在本机器上怎么都是不行,换个机器就好的,别的硬盘换哪个机器上也是好的!哈哈赚 ...
