查看: 5277|回复: 23
[显卡维修]
显卡BGA焊接
发表于 2015-3-19 20:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  我用的是迅维CF-360T的返修台,这是七彩虹780TI的显卡。能将BGA拆下来,但装的时候老是装不好。加5度或者加5秒时间就短路,不加就空焊。怎么都不能装好。求教各位大大们!!!!
发表于 2015-3-19 21:44:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把上面的温度调小,下面的适度上调
发表于 2015-3-19 21:53:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
怎么你的4段比5段还要高温,这样不合适吧,还有一般下风的温度要比上风高出多些的如果是一些薄一点的板,无铅的上风第5段一般245也就足够了
那要是厚的呢?比如九段780那种?  详情 回复 发表于 2015-3-20 08:27
显卡芯片的实际温度才235,这片七彩虹780TI的显卡BGA根本就拆不下来,所以才设那么高的  详情 回复 发表于 2015-3-20 08:24
发表于 2015-3-19 21:57:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
还有你的第4第5段的上下风时间都不同步,一个30一个80,乱七八糟的
第4段的上风285度吹80秒,铁人都要烤熟
那要怎么调  详情 回复 发表于 2015-3-20 08:24
发表于 2015-3-19 22:11:10 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
学习了   谢谢分享
发表于 2015-3-19 23:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会,,没有用过
发表于 2015-3-19 23:43:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这个温度调得有点高了吧·······反正第4段肯定比第5段低的···我平时第5段用226的温度吹显卡,一吹一个准···没有试过吹坏过
发表于 2015-3-20 08:24:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
英峰雪 发表于 2015-3-19 21:53
怎么你的4段比5段还要高温,这样不合适吧,还有一般下风的温度要比上风高出多些的如果是一些薄一点的板,无 ...
发表于 2015-3-20 08:24:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那要怎么调
发表于 2015-3-20 08:27:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那要是厚的呢?比如九段780那种?
发表于 2015-3-20 08:55:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
多看看说明书嘛
这返修机器对主板跟笔记本写的很详细,可做显卡BGA,曲线都是自己根据实际情况调的。说明书没用  详情 回复 发表于 2015-3-20 11:15
发表于 2015-3-20 11:15:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
fmhzcj 发表于 2015-3-20 08:55
多看看说明书嘛
发表于 2015-3-20 17:51:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
焊下来用无铅曲线,焊上去用有铅曲线,你在植球时风枪温度有没过高呀。
我这用的都是新的,无铅,植球都不用  详情 回复 发表于 2015-3-23 10:55
发表于 2015-3-20 18:10:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
温度没有调对
求教怎么调  详情 回复 发表于 2015-3-23 10:57
发表于 2015-3-20 18:36:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
底部先预热   上面再慢慢加温
发表于 2015-3-20 18:50:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你温度调的有偏差吧
发表于 2015-3-23 10:55:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这用的都是新的,无铅,植球都不用
发表于 2015-3-23 10:57:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
求教怎么调
发表于 2015-3-23 11:13:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
以前下载了论坛的曲线图,跟当地温度对比加减很好用的。
你那图还在么?传一个给我嘛  详情 回复 发表于 2015-3-23 15:22
发表于 2015-3-23 13:11:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看了那么多回复,估计很少人见过780的显卡GPU~! 这个我觉得还是咨询BGA官方比较好吧。
