标题: 银欣SST-OP650电源不好修 啊 [打印本页]
作者: 251922615    时间: 2015-3-19 19:05
先来张外貌
来张背面
小板有两块
来个内部全照
[attach]842032[/attach]
[attach]842030[/attach]
这个电源从一个朋友那里得到的,到手时不通电,保险和一个mos损坏(有4个10N60),更换后
测试无异常,通电,绿线有5V输出,短接风扇抖动后无输出,现在还在维修中。这个维修相当的麻烦,板子太好还是双面板。
先发来让大家欣赏下,谁有图纸分享下,现在思路纠结中。
作者: zxw7172    时间: 2015-3-19 19:13
此电源用料很好,但图纸难找
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-3-19 20:32
这电源看起来用料很好,主动PFC,
作者: 杨靖    时间: 2015-3-19 20:48
双面板不多,台达的还都是单面板,做工看图也行不错!希望修好,到时发个帖!
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-19 21:46
电源做工不错 有搞头
作者: 251922615    时间: 2015-3-19 22:14
学飞的丑鸭 发表于 2015-3-19 20:32
这电源看起来用料很好,主动PFC,
是啊主动PFC,基于UC3845B的PWM,Ti的UCC3818的PFC控制器。双主变,双路磁放大。由嘉笙代工。
补充内容 (2015-3-22 19:55):
我手头的和这个组合不一样,
作者: keletel    时间: 2015-3-19 23:00
名牌就是不同
作者: bboroo    时间: 2015-3-20 10:01
越复杂的电路越容易出问题啊。
作者: wo448664364    时间: 2015-3-20 14:47
谢谢楼主分享!
作者: zxw7172    时间: 2015-3-20 20:32
楼主有进展吗?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-21 10:14
元件越多坏的机会也就越高,楼主的电源的确难修,既然绿线有5V了,短绿黑后风扇会动一下,估计是保护了吧,查查肖特基短路不,要不也可能是过压保护了吧。
作者: xiahaifa    时间: 2015-3-21 10:26
不明白那个管坏?开关管?PFC的MOS管?
紫线+5VSB正常吗?
主动PFC都值得修。
作者: 251922615    时间: 2015-3-22 00:39
    对与上面的内容做以修改,厂家改进,我手中的电源并非厂商刚发布的芯片配合。但还是双主变,双路磁放大。
经这个几天的翻阅资料大致弄清楚了个电源的控制结构。
我手中的电源一共有5个芯片:
1.有PI公司的TOP233Y 用于本电源的待机电压控制,由PFC芯片远端控制。输出5V待机电压。
2.LM339 四路电压比较器
3.UC3845 PWM控制器
4.英飞凌第二代连续导通模式(CCM)PFC控制器  ICE2PCS02(功率因数校正)
5.点晶科技的PS232S 六路监控IC;
“这个电源从一个朋友那里得到的,到手时不通电,保险和一个mos损坏(有4个10N60),更换后
测试无异常,通电,绿线有5V输出,短接风扇抖动后无输出,现在还在维修中”
1、现在更换TOP233Y个这芯片风扇能正常运转,5秒内,5V升至8.8V左右,12V升至16.8V左右,能听到异常声响。
2、再次的跑电路检测元件发现有一个代码为ZFW的三极管性能不良,现在这个代码在网上只能查到是PNP  -40V -2A  300mW的参数
有谁那里有个芯片的详细资料,或者配件,麻烦支持下吧{:3_65:}
作者: 251922615    时间: 2015-3-22 16:36
紫线+5VSB正常吗?
主动PFC都值得修。
那个坏的MOS管是12V的
现在这个修到机器能工作输出电压了,不过都高,
作者: 维修公司    时间: 2015-3-22 17:40
电源质量很好,值得修一下,,
作者: 4920614    时间: 2015-3-22 19:08
那块贴片电路板就是 主动PFC电路? 估计还是重点查辅助电路
作者: 251922615    时间: 2015-3-22 19:54
zxw7172 发表于 2015-3-20 20:32
楼主有进展吗?
有进展了,更换了一个芯片(TOP233NY)现在能工作了,不过输出电压5V是8.8V,12V是16.8V,查到板子上有个代码为ZFW的三极管不良,现在这个管子没有买到呢。
作者: zxw7172    时间: 2015-3-22 20:42
251922615 发表于 2015-3-22 19:54
有进展了,更换了一个芯片(TOP233NY)现在能工作了,不过输出电压5V是8.8V,12V是16.8V,查到板子上有个 ...
楼主ZFW的管子是TOP233NY外围的原件吗?
作者: lmzs    时间: 2015-3-22 21:26
好电源用料,做工就是高超啊!楼主值得一修。
作者: 251922615    时间: 2015-3-22 23:16
不是啊,是主电路上的,有一脚和MOS管相连的,仔细跑电路好似取样上的
作者: zxw7172    时间: 2015-3-23 09:09
作者: 251922615    时间: 2015-3-23 20:39
ZFW资料已经找到了,不过我这里没有卖 的。
原型号
可互换的
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2015-3-24 07:27
找一个参数差不多的三极管来代换是可行的。
作者: 251922615    时间: 2015-3-24 13:47
最常用 的管子只有B772
TO-126/TO-252-2L/SOT-89-3L(PNP -40V -3A)
不过我们这里的配件市场上没有SOT-23封装的(PNP -40V -1.5A)
作者: zhaozhzh    时间: 2015-4-6 15:17
真是好电源,值得一修的。
作者: 张定文    时间: 2015-4-6 18:17
233是待机IC和电压高没关系。电压升高和3845控制光耦431  有关系
