标题: DELL PP38L 开机0.6左右掉电 修了几台貌似通病 [打印本页]
作者: 中维电脑服务部    时间: 2015-3-19 18:14
拆机 测电感pl2 电压 只有 0.4左右  发现问题 正常应该1v多点   电压是有pu1  (51117)产生  加焊51117 问题解决,正常亮机
作者: 阳光丿男孩    时间: 2015-3-19 18:16
好像不是通病,我这也有一台,加焊无果!
作者: 钦哥哥    时间: 2015-3-19 18:19
好像这机子比较老,我最近也修来,
作者: xiaoxu100    时间: 2015-3-19 18:53
谢谢楼主分享,先收藏
作者: zhenqi    时间: 2015-3-19 19:02
51117很爱坏的
作者: nyh090415    时间: 2015-3-19 19:25
pl2是给哪里供电的?
作者: 1230123    时间: 2015-3-19 20:10
所谓无图无真相呀!!
作者: 37373358    时间: 2015-3-19 21:05
好经验,,,多了一个技术了
