yutao822 发表于 2015-3-19 19:32
看了下这个图纸没看懂,PWR_SW_VCC2没看到有上拉 可能应该就是低电平
深辉电脑科技 发表于 2015-3-19 19:38
PQ3 G极PWR_SW_VCC2低电压肯定不会导通了
将PQ3 2-3短接拉低下看会不会开机
将PQ3 2-3短接拉低下看会不会开机
bingyu4300 发表于 2015-3-19 20:08
我直接短接1-3脚,以后会不会出问题?
天意wx 发表于 2015-3-19 20:12
短接也起到了触发动作 测试没有问题就可以
你上传的图片不全面 不好准确分析
376446567 发表于 2015-3-19 20:47
pwr-sw-vcc2这个信号要有一个电压才正常,不然没有电压去导通PQ3,无法拉低开机信号。
bingyu4300 发表于 2015-3-19 19:37
PWR_SW_VCC2就是直接到开关了,我用万用表二极档,黑表笔接地,红表笔去点这个PWR_SW_VCC2,机器能点亮
我直接短接1-3脚,以后会不会出问题?
