标题: 技嘉P35 求教 SLP——S3 问题 [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2015-3-19 15:59
有两块一样的板子    有块不触发  其它情况测量都OK   唯独SLP_S3    始终低电平!好的那块  待机都是3.3V 的高电平   触发的时候会高低高   能开机!看图纸上  SLP S3   就是南桥抬高IO的   为什么待机就会是高电平呢  不应该是  低到高么!   请教专业修主板的兄弟!
作者: 海韵之恋    时间: 2015-3-19 16:16
如果你触发开关是SLP_S3#有高低高跳变,应该是你自己脚位数错。
作者: 风泪眼    时间: 2015-3-19 16:49
怎么可能呢  102脚 是SLP S3啊
作者: lusen    时间: 2015-3-19 21:23
  没有高低高的跳变 只有低高的跳变 而且是一直置高的
作者: 风泪眼    时间: 2015-3-20 11:06
我的待机就是高
作者: 迷茫和尚    时间: 2015-4-17 11:39
我也有一个这个信号不出来的
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-5-15 15:27
技嘉P35的主板。  IO的102脚slp_s3  待机时都是高的。  触发瞬间低然后继续高。。
