三星封胶IC拆卸详解(新手参考)
倾听、
2015-3-19 15:37
三星封胶IC拆卸详解(新手参考)
以三星封白胶为例,本人风枪型号为8656D。
第一步:风速2挡,温度300,用镊子轻轻去掉IC周围的封胶,去掉之后加焊宝。
第二步:当IC周围出现爆锡的时候(也就是有锡从IC地下冒出),并且冒有气泡。把风枪温度提高到350-380度,以主板和IC大小来决定温度,主板厚温度高,IC大温度高。
第三步:用一把长长的刀片,有韧性的那种,先轻轻拨动IC任意一角。如果有轻微动静,马上换到另外一个角(一般小的IC动两个角的时候已经全部起来了),依次全部一个角一个角动下去。
除主板胶方法
第一步:用烙铁头加点松香然后先把焊盘过一次,尽量把锡能吸走的吸走。
第二步:风枪温度300,风速1-2.用一把扁平的东西(家里没铲刀,于是我用的一字螺丝刀),边吹焊盘边轻轻用力,一般你的温度到了,铲刀一碰胶就掉了,非常简单。
唯一要注意的两个要点
一:刀到焊点的时候一定要轻了在轻,千万不要把焊点弄掉了,那就得飞线,或者报废了。
二:风枪温度达到了,小刀一动就掉一块胶的,如果轻碰不掉,把风枪温度加高吧!
以上方法是我自己琢磨出来的,花了很久的时间,总算拆胶成功,机子也开机。
失欣疯
2015-3-19 15:51
学习了 啊
爱尔思坛
2015-3-19 16:01
估计你风枪温度设置的不能低了!还有就是板子质量过关。
