标题: 华硕 M4N68T-M LE V2 自动上电D5后掉电不触发 [打印本页]
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-3-19 15:20
刚一块华硕的主板  拿来插上电源自动上电能跑码 但是跑码到D5就自动掉电了,再点开关就没反应了,以前修过一些原装机的主板会有这样的现象 开机自动上电跑码,但不会跑完码就会自动掉,掉电后点开关能正常通电跑码是属于正常的。 看到这样的情况 还以为是哪里保护了, 再通电,等掉电后量开关电压,发现开关电压只有0.7V,原来是开关电压不够,直接开点位图,跑开关连到一个IO下面822排阻上拉, 华硕主板大家都懂的, 换掉之后不会自动上电了, 开关电压也有3.3V。 开机进系统都正常,搞掂收工,
作者: 技术人员?    时间: 2015-3-19 15:27
楼主真的很牛掰  学习
作者: a82822881    时间: 2015-3-19 16:04
华硕822排阻就是给我们送 钱啊
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-3-19 16:09
a82822881 发表于 2015-3-19 16:04
华硕822排阻就是给我们送 钱啊
有些送钱的  有些就会搞死人啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-19 16:46
华硕又是822排阻通病!~
作者: 12d12    时间: 2015-3-19 17:15
把维修图发上来就更好了
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-3-20 12:52
12d12 发表于 2015-3-19 17:15
把维修图发上来就更好了
公司的烂笔记本  QQ都没装的 所以iu没截图发了  况且已经说清楚是IO下面的822  一看就知道的
作者: 智远清风    时间: 2015-8-19 17:41
早就听说过这个华硕的排阻822的通病了,但是一直没遇到过。今天可是开眼了,楼主谢谢了。我差点就没有修好,多谢楼主提点
作者: 智远清风    时间: 2015-8-19 17:45
夜场╮旳寂寞 发表于 2015-3-19 16:09
有些送钱的  有些就会搞死人啊
楼主说的是,之前遇到过一块。最后修了多久都没好啊!憋死了都
作者: CONTROL    时间: 2015-8-19 21:20
华硕主板,我发现IO旁边和南桥旁边的822特别容易坏
作者: 920781663    时间: 2015-8-19 21:28
又是822排阻问题
作者: 邓祖清    时间: 2015-8-23 00:49
点位图怎么用哇,,,,。
作者: 13797669228    时间: 2016-8-21 10:28
有点位图纸吗
作者: 596294326    时间: 2016-8-21 10:37
华硕的图纸不好找,能修好实属不易
作者: 芯维灬科技    时间: 2016-9-17 15:29
学习了 可惜我的这个故障一样 坏的地方不一样
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-12-17 12:21
哈哈,华硕排阻,技嘉三极管。都是送钱
