标题: 采用2条:双10的屏线的液晶屏。一般尺寸多大? [打印本页]
作者: 林冰    时间: 2015-3-19 15:00
广告机的液晶屏,它采用2条:双10的屏线。一般尺寸多大?这种屏和液晶电视的屏一样吗? 望师傅们指点,谢谢。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-3-19 15:10
你们样子问谁答得上来,写上屏型号
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-19 15:14
有的液晶电视屏就是采用两条屏线的,具体得看屏的型号。
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-3-19 17:58
有些广告机的屏,车载屏跟普通显示器没什么区别,要看屏型号
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-3-19 18:05
这种问题还真不好回答,就算是双十屏线,屏尺寸也会不同的。
作者: chuichunyu    时间: 2015-3-19 18:21
太好了,赞一个
作者: 林冰    时间: 2015-3-19 21:01
非常感谢师傅们指点。这种有2条屏线的屏是120HZ 的屏..主要集中在大尺 寸:46 47 55寸。它分辨率多大?比普通60HZ的屏,要更好吗?
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-19 21:03
什么屏 有的是搞刷新率屏
作者: nuoyanhi    时间: 2015-3-20 06:17
没听过有双十的屏线,
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-20 10:55
得跟据屏的型号吧。
作者: 荆门刘进    时间: 2015-3-21 18:53
   可以呀,不错呀,是高手就是不同,我们甘拜下风
