联想S420 USB用不起
you5841314520
2015-3-19 12:40
联想S420 USB用不起
联想S420 USB用不起 之前显卡坏了,换了后 USB不能用了。桥也换了还是不能用啊,求助那个大师解决一下,谢谢
徐伟超
2015-3-19 12:48
是不是BGA的过程中有元器件掉了
和鹏电脑
2015-3-19 13:19
问下客户之前USB能不能用,然后确定有没有吊件,在按正常思路维修
爱尔思坛
2015-3-19 13:36
所有的USB接口都不好用吗?查供电脚,数据脚阻值,换南桥。
xiaoshu891127
2015-3-19 13:53
是全部不能用还是?
bo94aini
2015-3-19 13:56
和南桥有关吧
大箫筱
2015-3-19 15:00
测usb接口的原件
W296835329
2015-3-22 12:13
刷BIOS、查桥的USB模块供电等。
shaoyuquan23
2015-3-22 12:17
会不会是BIOS
小二哥的烟枪
2015-3-22 12:19
南桥坏的可能性大
修修修、
2015-3-22 12:38
{:4_111:}
/mg林子/mg
2015-3-22 14:02
供电 啊 或者 BIOS 关了
yangfenga
2015-3-22 14:11
查USB供电等相关电路 ,不行南桥
lzr19870207
2015-3-22 14:16
BIOS 注意看一下,以免走弯路
zanshengwei
2015-3-22 16:49
bios设置有没有问题
zanshengwei
2015-3-22 16:50
是不是禁用了,好多默认是关掉的
