标题: IPAD2 无线信号问题 [打印本页]
作者: java007    时间: 2015-3-19 12:22
标题: IPAD2 无线信号问题
    我的iPad2 右下角摔了一下。。然后无限信号就不怎么好了  ,只有到路由器更前才有信号!离开路由器1到2米就没有型号了~!! 是什么原因导致的。。希望高手不吝赐教!!
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-3-19 12:29
WIFI 在那边啊,肯定摔短线了,要么就是焊点脱落了,拆开看看吧!
作者: 和鹏电脑    时间: 2015-3-19 12:30
不好意思,发重复了!不过如果屏幕是好的,那你拆的时候就要小心了,别赔了夫人又折兵!
作者: java007    时间: 2015-3-19 20:08
换个wifi天线可以吗?
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-19 21:09
拆开看下是不是天线摔脱落了
作者: uc3132    时间: 2015-3-22 15:16
估计是WIFI 天线断了
作者: 千夜分离    时间: 2015-3-22 17:47
天线断了/...
作者: 终极维修员    时间: 2015-3-24 11:35
摔得接触不好了吧  拆开检查下   应该不是啥大问题
作者: 周伟儿    时间: 2015-3-25 20:35
有可能天线的卡口开了
作者: jmds9526    时间: 2015-4-10 11:13
必定的天线松了
作者: king46338915    时间: 2015-4-10 13:22
换wifi天线就可以了,不过拆的时候要注意啊
作者: chenkk    时间: 2015-4-10 15:19
是不是天线断了
作者: 想赢就别喊停    时间: 2015-4-11 14:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aoxue1011    时间: 2015-4-27 14:01
WiFi天线在那边
作者: xyxlf0307    时间: 2015-5-9 15:43
有可能天线接口松了
