标题: 戴尔mIG31R 报警5声维修 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2015-3-19 11:57
标题: 戴尔mIG31R 报警5声维修
同行送来 报警5声 测COM 电池0V 。诊断卡跑D0 换电池 还跑D0 开机正常报警没有了。跑D0 看来正常。
作者: foxin333    时间: 2015-3-19 12:45
各个电压查了没有  d0  看那内存部分的供电
作者: koflcm    时间: 2015-3-19 13:47
没看明白啊……
作者: lrkk623    时间: 2015-3-19 13:54
联想的好多机子跑D0就是电池电量不足引起的,换新电池一切OK
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-19 14:20
诊断卡有时也不是完全准确无误。
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-3-19 15:08
我估计也就是那个电池的事,联想的有个别板子也是这样的
作者: 技术人员?    时间: 2015-3-19 15:28
g31的主板   我感觉都不是很好修啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-3-19 15:30
跑D0也表示CPU没工作的。
作者: 12d12    时间: 2015-3-19 17:22
你把检测卡换一个插槽看看跑什么码
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-19 21:32
我都一张2位和4位一起用
作者: 丁枫    时间: 2015-3-19 22:04
很有可能是CPU接触不良,你用橡皮擦擦试试。
作者: t0220    时间: 2015-3-19 22:10
学习了   谢谢分享
作者: 774349235    时间: 2015-3-20 14:29
不懂           啊
