查看: 2549|回复: 3
[主板维修]
DELL DH67M01 rev:a00网卡不能用
发表于 2015-3-19 11:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学校用的机子。系统重新安装过,就是不认网卡。BIOS也没有屏蔽。其他功能都可以正常使用。网卡芯片BCM57788.换过此网卡芯片。BIOS刷过。都不能用。这个主板没有PCI插槽,只有PCI-E 1X 3个。PCI-E 1X不能插网卡。一插网卡就开机不显示。有DEBUG卡接口但是没有安装。也懒得试。把网卡芯片拆了。PCI-E 1X插网卡也是开机不显示。看来只有是桥的问题了。最后抱着试试的心态。加焊桥。一切正常网卡也能用了。这个网卡走势PCI-E 1X总线。加焊后PCI-E 1X也能用了。没有试PCI-E显卡能不能用。学校用的是集显。BIOS已经上传了。这个主板没有找到网卡MAC地址的存储器。应该在BIOS里面吧。
DH67M01 MX25L3205_20150318.rar
1.78 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-19 17:33:22 | 只看该作者 �
桥虚焊容易造成意想不到的故障
发表于 2015-3-19 18:23:05 | 只看该作者 �
这年头看来没台bga正的是不行
发表于 2015-3-19 20:10:07 | 只看该作者 �
intel的单桥,发热量也挺大的
