标题: G470E不触发 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2015-3-19 11:25
标题: G470E不触发
一台G470E 板号:BM5958 REV:1.7。,不触发:待机3/5V有了,查EC条件ACIN有3.3V 供电也有了。RSMRST也有3.3V ECRST 3.3   125脚PWRSW有跳变。48脚PWRBTN3.3V没有跳变,EC换过还是一样。但是人为把48脚PWRBTN 高低高跳变就可以触发。PWRBTN到HM55南桥里的。是难道是南桥引起的吗
作者: 简单任务    时间: 2015-3-20 09:57
杨博 发表于 2015-3-19 15:44
EC BIOS 刷 吗
今天才看正想刷。EC有程序芯片的PM25LD512。不过论坛上找到到。
作者: windlovetao    时间: 2015-3-20 10:00
bios先刷了再说吧
作者: weidemingwei    时间: 2015-3-20 10:34
先软后硬,先刷bios
作者: 会员822562    时间: 2015-4-1 16:24
我今天遇到了一个G465C    也是  是商家拿过来的   按开关125脚有反应  但是IO没有发给南桥    人为拉低PWRBTN就可以触发但是不跑马  换了IO也一样    最后一刷BIOS发现是个512K的  本身是1M的  刷了一个就好了
作者: 奔向未来    时间: 2015-4-1 16:31
LID查过没
作者: 简单任务    时间: 2015-4-2 09:43
奔向未来 发表于 2015-4-1 16:31
LID查过没
LID有3.3,后来修不了拿走了。
作者: 为了生存    时间: 2015-4-2 09:50
一般 刷一下BIOS  再做一下桥 。HM55的桥 也容易出问题
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-4-2 09:54
刷下bios  南桥基本条件查一下   不行就南桥换了!
作者: 244923265    时间: 2015-4-2 10:37
EC给南桥的开机信号  应该有个2极管的   断开   看下  不就知道了
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2015-4-2 15:17
刷了BISO不行,就干南桥
作者: chalicom    时间: 2015-4-2 16:18
查南桥待机条件,再就换南桥
作者: 夏法成    时间: 2015-4-2 16:20
换南桥吧 应该可以修好
