标题: 杂牌945板不开机 [打印本页]
作者: 李普    时间: 2008-12-16 20:14
标题: 杂牌945板不开机
诊断卡显示00,但CLK灯有闪,SYS灯比较暗,会不会是系统时钟有问题?
作者: 秋枫泪雨    时间: 2008-12-16 20:40
问题叙述的不是很清楚哦 不好解决  但是简单的方法 可以先试一下 清空bios 然后在
剩下的就看你id了
作者: 板卡病毒    时间: 2008-12-16 23:15
这种板子有个通病就是桥虚焊,加固桥问题就可以解决
作者: 孤帆远影    时间: 2008-12-16 23:21
不派代码类故障
常规的检查有,测各处供电是否正常,刷BIOS,检查桥,U座是否空焊^^^
