标题: 显示器显示色饱和度低,图像发白 [打印本页]
作者: 姚德军    时间: 2015-3-19 07:04
标题: 显示器显示色饱和度低,图像发白
显示器显示色饱和度低,图像发白,亮度调整到最低。对比度不行。不知道怎么回事。有经验的师傅帮帮忙怎么维修
作者: 七天R    时间: 2015-3-19 08:07
测试一下屏    先确定了是不是屏的问题
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-19 08:12
先点屏,确定是驱动板还是逻辑板问题。
作者: yjjbgpl    时间: 2015-3-19 08:21
同感。先测试屏了。
作者: 菲克斯    时间: 2015-3-19 10:15
手中没有屏的话,可以按一下AUTO键,观察是不是在AUTO调整期间图像有正常的瞬间。如果有,可以清除数据或刷BIOS再试。
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-3-19 11:16
先看看是不是屏的问题,排除法
作者: hli3276    时间: 2015-3-19 12:06
點屏測試,確定是那部分問題再下手吧
作者: 一杯2锅头    时间: 2015-3-19 12:41
恢复一下出厂。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-3-19 21:36
进菜单恢复一下出厂设置看下 不行代换下驱动板
作者: xiaotianshi    时间: 2015-3-19 23:48
先简单的进行啊~~~直接恢复出厂设置先。多半是这个问题
作者: 小寒居    时间: 2015-3-20 09:31
  换个驱动板不 行就 是 屏坏了     亲
