E431报这样的错
HaiTang-2010
2015-3-19 01:54
E431报这样的错
(817.53 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2015-3-19 01:54 上传
报适配器错,然后自动 关机
补充内容 (2015-4-13 10:51):
已经解决了,是EC的问题
fmhzcj
2015-3-19 08:14
屏显示什么呀?看不清楚。
yjjbgpl
2015-3-19 08:18
把那英语译成中文看那问题了。
锋hello
2015-3-19 08:34
提示你适配器没有插入,请插上适配器,时间没有保存
1549960458
2015-3-19 08:36
不是原装适配器吧!实时时钟错误,设置日期
rongshan
2015-3-19 08:40
看不太清,没检测到适配器吧
windlovetao
2015-3-19 08:43
直接百度会给你答案
超人不会飞
2015-3-19 09:15
换原装适配器
tylovehxh1
2015-3-19 09:37
先把时间调回去,然后再试一下,不行就得用原装的适配器了
大笨狼
2015-3-19 09:41
电源报错,时间也是出厂时间,在把时间调一下就好了
占卜‰
2015-3-19 09:44
时间报错?
1126745672
2015-3-19 09:56
这样小问题,,直接百度得了,,,就是cmos放电
雨潇清秋
2015-3-19 09:58
进BIOS恢复出厂设置会好
下页、辉辉☆╮
2015-3-19 10:02
修好了吗 楼主
此乃神人也
2015-3-19 10:51
不是原装适配器吧?换一个原装适配器试试!下边的是时间错误,主板上电池没电了或者电池被取下来过!进BIOS重设一下!
longruitao
2015-3-19 11:00
好像是电源报错 原装电源试试
更新到最新
2015-3-19 11:05
看不清,用有道翻译吧
15181982974
2015-3-19 11:08
用原装识别器 试一试
戴广
2015-3-19 11:14
百度一下什么都有了
WJT
2015-3-19 11:20
coms电池没电了?
弑恋お
2015-3-19 11:20
那不是时间报错吗
弑恋お
2015-3-19 11:21
它让你改时间合日期
冷颜。
2015-3-19 11:28
aiwozhonghua
2015-3-19 12:48
把BIOS恢复一下出厂
xiexing007
2015-3-19 13:01
换个电源试试
yvhai2010
2015-3-19 13:02
把时间先设置好
xin520168
2015-3-19 13:10
英文看不懂,不知道什么意思
爱尔思坛
2015-3-19 14:07
先换个原装适配器试机,检查CMOS电池,再不行刷BIOS。
xiaoshu891127
2015-3-19 14:32
换BIOS电池就好了!
急先锋电脑医院
2015-3-19 14:54
一般的情况下,和那个适配器并没有太大的关系,当然也不能完全排除,先换个原装的试试,再就那个CMOS电池的问题了。
