高手看过来联想G430独显不开机
447202053
2015-3-18 23:15
高手看过来联想G430独显不开机
一联想G430独显拿过来不开机 电流一直在0.8 0.9之间徘徊。重刷bios之后电流依然在0.8 0.9之间徘徊几下 然后才跑到1.几付亮机 总感觉电流有点怪 但是跑过联想LOGO后就灰屏按键盘也无反映,显卡也加焊过故障依旧,量测其供电均正常。USB二极体值和供电均正常 现在找不到问题点望高手指点、
陈景
2015-3-18 23:26
有些显卡坏了你加焊也是没有用的啊,一般如果不行就换一个新的显卡试,
小破孩123
2015-3-18 23:28
加焊 没有用的 你的显卡是N的吧 最好取下重新值球 要么就重新 买片显卡 坐上去 千外不要买测试的
小破孩123
2015-3-18 23:29
我记得有修过一台三星的 R467 情况更你一样
依诺千金
2015-3-19 10:06
你这显卡是坏的吧 加焊没用啊
fmhzcj
2015-3-19 10:13
网卡和音效芯片有没有坏?
维修767168046
2015-3-19 10:26
建议换个新的显卡上去
珠碧江
2015-3-19 10:29
换了才知道
awfdx
2015-4-7 11:20
楼主修好没哟,
zxszmca
2015-4-23 20:56
刚接到一台,也没修得
专业清灰
2015-4-24 10:16
按大小写没有反映 那就没过内存
专业清灰
2015-4-24 10:16
按照上电时序检测。然后查他的工作条件即可,肯定能查出问题
gansenmo
2015-4-24 10:17
应该是没过内存,这款显卡不容易坏的,这个机器好多这样的问题,有的换北桥好,有的没修好
